【书生】FPV装备指南 [2013-10-23更新v4版]
本帖最后由 书生 于 2013-12-3 14:07 编辑-----------------------------------------------前言--------------------------------------------------
好好整理了一下帖子,将近年来FPV的所有心血全啰嗦出来,希望对入模的新人老手都有帮助。翻遍了几年来全部的心得、众人推荐、亲身尝试和淘宝购买记录,汇总成此贴。顺便鄙视一下各行业里面的软文和枪稿,误人子弟去死了。
欠缺之处还望跟帖指教,我及时更新。
每个男人都有一个飞行的梦。
-----------------------------------------------装备篇--------------------------------------------------
遥控器:
有钱买futaba,没说的。
钱少买华科尔D10。d10虽然手感不如天地飞9,但是价格低廉,做工也不像富斯居然还会生锈。而且固件开放,可以刷强大的Deviation固件(详见http://www.rctw.net/thread-241130-1-1.html)。而且可以调发射功率,对2.4图传影响小。不二之选。
建议选择左手油门即美国手,右手摇杆控制飞机的前后左右姿态,更符合自然认知,好上手吧。
买遥控的时候记得买模拟器,想不炸鸡就要多练手。模拟器要买个好的,便宜的容易烧。可以买这个 http://item.taobao.com/item.htm?id=13849779611
遥控器增程:用433来提高遥控距离是非常不错的选择。目前市面上仅有切糕433。剑侠的H控433即将问世。
电调:一般大家买好赢的比较多。具体买哪种最大电流的,还是要看你的载机。飞腾40A或铂金40A http://item.taobao.com/item.htm?id=16141242206
电机:同上。一般买朗宇。fpv经常用的是x2814 kv1000,还是看载机 http://item.taobao.com/item.htm?id=21312460259。不要买xxd的。
桨:同上。但是一定要买正品apc的,震动小。常用的是9060。(可以从易飞家买 http://item.taobao.com/item.htm?id=16508264077)
图传:1.2G或者2.4G。目前看推荐2.4G。距离比5.8远,效果比1.2好。根据路西法推荐用这套配置时,14公里无雪花。
2.4G图传发射&接收 http://item.taobao.com/item.htm?id=15783058458
2.4G 14db平板(地面用的) http://item.taobao.com/item.htm?id=15534483282
2.4G 7db天线(飞机上用的,家用路由器也可以用)http://detail.tmall.com/item.htm?id=21081264896 天线注意插头要买对。必要的话要用转接头。
载机:天捷力的飞机用料足,禁摔,飞行性能也好。新手可以用2米大冲浪或者其它新出的载机。加他家的QQ群279956201再买有优惠。易飞家的载机问世早,占领了很大的市场。天行者、x5等载机很多人在飞。
大冲浪http://item.taobao.com/item.htm?id=16010438005 记得加20买fpv层板。
死胖子 http://item.taobao.com/item.htm?id=26281096546 飞行速度很快。但是性能优良,禁炸。
天行者 不建议买老版,可考虑2013款。
飞控:H控或A控或APM。买全套的飞控板+gps+升级线+电流板+空速。
H控 http://item.taobao.com/item.htm?id=12769800935 告诉他是熟人介绍 ,会便宜。
A控 http://item.taobao.com/item.htm?id=12927646690 也可以试试熟人介绍呵呵。同样全套。
APM http://item.taobao.com/item.htm?id=27085008153 更复杂一些,APM要自己调试。调好了飞起来也很牛。
之后补充:gps可以从这家买http://item.taobao.com/item.htm?id=14095214611,几米家的搜星稍慢。
vd橡胶电机减震座:FPV的减震是大学问。除了正品桨做平衡之外,电机选好的之外,还可以上这种橡胶减震器,我用过效果很好,但是这种橡胶看上去很劣质。飞几十次要定期检查,有可能会开裂。
我买过这种,玩十几次开裂了一个,故不推荐 http://item.taobao.com/item.htm?id=18543524354
用关键词搜到这家 http://item.taobao.com/item.htm?id=17874129610 似乎很好,一份价格一分货么,准备买试试
ps:电机座的螺丝一定记得打点螺纹胶(螺丝胶),要不经常飞的震动也容易松动。
摄像头:买ccd板的会便宜,不过参差不齐,要多试验。选个金属好镜头。或者买808v16#2也不错,既可以当摄像头,还能当dv即时录下来。
808#16v2(推荐)http://item.taobao.com/item.htm?id=27212096008
也可以拿几米家的ccd板的650线摄像头 http://item.taobao.com/item.htm?id=14673219141
或者自己搜ccd 540线板机3172+639
3路视频切换器:选配。如果买了多个808或者摄像头的时候,可以多机位飞行。本条仅作参考。http://item.taobao.com/item.htm?id=17539922112
DVR地面录制:http://item.taobao.com/item.htm?id=13298104255用来将飞控即时回传的信息录制下来,调试或者备份用。丢机的时候,也可以根据最后的录制信息来找机。
SD小卡:又叫tf卡。DVR和808和gopro3要用到的存储用 http://detail.tmall.com/item.htm?id=13976499787 闪迪 TF 16G Class10 Micro/SD 高速 16G手机内存卡
读卡器:SSK飚王多合一万能读卡器 SCRM025 链接自己搜。
地面显示屏: http://item.taobao.com/item.htm?d=8258603828 佳的美PL8006 迷你液晶小电视,8寸
电池: FPV一般用4s的5000+mah电池,具体还要根据载机定。地面设备要用3s的2200电池。推荐买格式或富力。达普据传是永通代工。
富力 http://rcfactories.taobao.com
天捷力家也有富力和格式的货,因为是厂家拿货便宜些。但是不一定型号全,可以问问。
电显:显示电池的平衡口电压 买这种高精度的 http://item.taobao.com/item.htm?id=16354585975 那种10元的bb响仅供放非fpv时连电池上备用。
充电器:icharger 206b或pl6。前者国内厂家,售后很到位。后者嘛,高端高价。
充电器电源:飞科达 9-18V 20A 30A 可调电源 火牛 http://item.taobao.com/item.htm?id=15179542914(这家不一定便宜,只是提供参考)
找机利器:GPS定位器。http://item.taobao.com/item.htm?id=15531534175 装个这个到飞机上。它内置电池。可以用电脑或手机随时查位置。妈妈再也不担心你丢机了。300块。记得花100买个永久平台使用费。还有个5块钱月租的手机卡。
泡沫胶:必备的。粘泡沫、木片之类的利器。书生常买的是铁罐装120ml的这种 http://item.taobao.com/item.htm?id=18955598794
魔术贴:用来固定电池和各种设备到飞机上,或者互相粘帖拔开时候用。子母扣的那种,既不结实,又得考虑哪面公母,这种蘑菇搭扣太无敌了,强烈推荐,就是贵了点 http://item.taobao.com/item.htm?id=16396096864 买波浪形250级的。1米26元。
双面胶:固定有些东西的时候要用到。我买的是这种2.4厘米宽的无痕双面胶,但是似乎有点窄。建议除此之外再买个宽点的备用 http://item.taobao.com/item.htm?id=18137416895
耐磨胶带:载机机腹贴点,可以保护机身 http://item.taobao.com/item.htm?id=19610804500
强力胶带:布基胶带,最多用到的胶带了,比透明胶带结实,粘性好 http://item.taobao.com/item.htm?id=1733346097
杜邦头:从本地电子城买点彩虹排线,需要连接飞控或者舵机时候要用到杜邦头。网上有些尺寸都不对的,目前发现这家的是对的 http://item.taobao.com/item.htm?id=21906327095 可以根据需要买另外几p的。通常2p 3p 4p 5p都用的上。
散热片:电调散热用得上,可以顺带拿http://item.taobao.com/item.htm?id=15586949023
热缩管:这家的比较全http://dongfangjy.taobao.com/?v=1 红绿黑透明都买点。焊东西的时候,套上带色的管之后再套上个透明的,这样绝缘好。
热风枪:博克BOKER866数显调温热风枪 1800W http://item.taobao.com/item.htm?id=14230263944 85元。
热熔胶枪:这是外场热熔胶枪 12v http://item.taobao.com/item.htm?id=15477149764 平时用那种220v电源插口的,黄花也有个黄铜口的不知道咋样,出胶快。
强光手电:外场天黑难免用的上 Convoy M1 CREE XML T6 U2 LED强光18650 http://item.taobao.com/item.htm?id=14607766673 这是做这个的厂家,还算实惠。腰包里放可以买个小型的,生活也实用。顺便鄙视一下强光手电的论坛,暴利到家了。
内六角扳手:买9支装德斯利S2钢的内六角。我买的时候27元,不过似乎下架了。类似这样的:http://item.taobao.com/item.htm?id=17663450185
偏光眼镜:正午玩的时候防刺眼强光的,买了好几家确定这个好,镜片形式,能夹到眼镜上 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17115239702 金属框大号 55元包邮
户外桌子:我用的挺好,仅供参考 http://item.taobao.com/item.htm?id=12264246505
折叠椅:挺舒服的,还有个能放东西的口袋,仅供参考 http://item.taobao.com/item.htm?id=106147460
户外手套:冬天用这个,不冻手 http://detail.tmall.com/item.htm?id=19680156699
工具钳:Leatherman New Wave 莱泽曼波浪工具钳 http://item.taobao.com/item.htm?id=17387848651 买时420元。男人都会喜欢。
剪刀: 赵旭光的。好用。http://item.taobao.com/item.htm?id=7568219101
铝箱:模友人手一个,全部工具和电池遥控基本都装里面。就是运费太贵。http://item.taobao.com/item.htm?id=5282642785 箱子96块钱,还可以坐上面。
买齐这些,剩下 就是做线的工作了。所以要在买的同时买点香蕉头、XT60插头(amass)、硅胶线、热缩管。
-----------------------------------------------结语--------------------------------------------------
好了,就这些。祝爽飞。
Once you fly,
you will walk with your eyes towards the sky,
for there you have been,
and there you will go again.
附上我的FPV穿云之旅 http://v.youku.com/v_show/id_XNTU4MTAyMDA4.html
欢迎加入石家庄fpv模友大家庭。一起爽飞。QQ群号278041465。
一步步走来,用了很久时间,写了这个帖子,希望对更多的模友有所帮助,少走弯路,用更少的钱,玩的更开心。
好专业,书生是石家庄的呀!狼是承德的哈 我也是美国手 这个论坛允许直接发淘宝链接么 冰咖啡 发表于 2013-10-22 12:54 static/image/common/back.gif
这个论坛允许直接发淘宝链接么
我跟狼聊,感觉跟5imx最大的不同就是这里没那么财迷。本身发链接只要不是托儿,就应该鼓励。给大家提供方便不是坏事。
希望这论坛能一如既往的做起来,超过万人鄙视的5imx。 其实美国手日本手只是个人操作习惯,有人说日本手更适合固定翼,个人觉得日本手确实适合固定翼,因为一个人手抛时左手拿控,可以更好控制起飞,而油门是固定的 这个书生咖啡都变成版主了啊 V5 V5 ~
顺便我更正下 那个2.4图传的 7db天线适合远航用 单纯为了爬高穿云啊 3级风以上的天气慎用~ 此帖可以让新手们少走很多弯路 Lucifer 发表于 2013-10-23 13:24 static/image/common/back.gif
顺便我更正下 那个2.4图传的 7db天线适合远航用 单纯为了爬高穿云啊 3 ...
三辞三让了已经。 顶顶 更新。加上了铝箱。 很认真的帮助新人,顶一下 少走{:1_1:}{:1_1:}弯路 顶顶 学习收藏中!{:1_7:} 强力顶一顶 只推荐对的,不推荐贵的,这样的人当版本没问题。好就好。 楼主人真的没话说,这个帖子真的很不错 偶来学习了。 哈哈 正犹豫要不要 玩FPV
