异形机架-不怕拍到脚架机臂
好久没有发帖子了,最近一口气做了三架航拍机和三架穿越机,刚折腾完,很多人都可能在为拍到脚架而犯愁,我开始也是,所以就做了一个扇形折叠的机架,但发现脚架不折叠不行,做了折叠后,发现又嫌弃他偏重,后来又做了一个不折叠的自动收方轻量化脚架,效果还是不错的,但悲剧也来了,为了减轻重量,选择了不折叠,出门好大一个箱子,而且后期发现,飞机大机动时候,容易拍到机臂,这下又犯愁了,看到别人的小机子,基本都不需要脚架,云台前倾,后来就参考这类机架,重新又设计了一款机子,终于满足自己的需求了,而且飞机机架本事就轻,折叠脚架也省去,再加上我自己的神秘电池,现在三轴云台加狗,最大续航时间可以在40分钟以上了,中心板的中间空位暂时用贴纸黏一下,到时候用3D打印机打印一个盖子出来就可以了,折叠卡扣位置还需要加装弹簧。现在汇报一下三架飞机的全套航拍续航时间,第一架伞形机架,续航20-25分钟,第二架不折叠电动收放脚架的机架,续航30-40分钟,第三架异形折叠机架,续航40-50分钟什么电池,这么牛
牛 好酷http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
相机伸出去那么多震动怎么解决
帮顶 神秘电池http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/10.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/02.png强,鸡架看起来不错,很轻。
欢迎加入模友之吧官方群【1】,群号码:218049930
震动比挂下面延伸要好,是 事先经过实验后才设计这个的,下面挂载,晃动是左右前后,挂前面就变成了上下震动,左右震动由于高度比较靠近重心,反而会降低左右震动。 sunrise_zqh 发表于 2016-6-20 11:56
相机伸出去那么多震动怎么解决
震动比挂下面延伸要好,是 事先经过实验后才设计这个的,下面挂载,晃动是左右前后,挂前面就变成了上下震动,左右震动由于高度比较靠近重心,反而会降低左右震动。 厉害厉害 看起来都很轻 帮顶
蓝魔之夜 发表于 2016-6-20 13:12 static/image/common/back.gif
震动比挂下面延伸要好,是 事先经过实验后才设计这个的,下面挂载,晃动是左右前后,挂前面就变成了上下 ...
震动问题比较难搞,光线弱的时候基本没影响,光线强就会有水波纹的果冻。我的现在改成两级减震了。还有待白天试飞。
sunrise_zqh 发表于 2016-6-20 13:42
震动问题比较难搞,光线弱的时候基本没影响,光线强就会有水波纹的果冻。我的现在改成两级减震了。还有待 ...
是的,,我以前的一个Y6也用两级避震, 续航不错
续航时间确定没搞错? ccx 发表于 2016-6-20 20:04
续航时间确定没搞错?
哈哈,想让我放视频上去啊,,哈哈,,时间没问题的,而且是全套航拍上天 自组的电池好啊,成本低,容量选择多,形状也多 有个性创意不错 顶起来 敢想敢干。。。。。。
