890查看 | 10回复
APM罗盘问题
发表于 2016-6-17 21:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
apm换个单独的罗盘模块不认提示罗盘不健康,校准罗盘红点显示正常2为什么,是不是罗盘模块需要配置才能认出来?
发表于 2016-6-17 21:32:59 | 显示全部楼层
APM罗盘问题 健康 作者:友友 1230
发表于 2016-6-18 03:34:53 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-18 09:51:42 | 显示全部楼层
看看接线有没有问题?换外置罗盘需要把内置罗盘断开
 楼主| 发表于 2016-6-19 00:22:54 | 显示全部楼层
APM内置HMC5883芯片换到外置模块上就能认,芯片都一样为什么模块上的芯片就不认呢?为不是HMC5883需要配置寄存器APM才能人呀?
我看看,不懂这个问题  发表于 2016-6-19 11:06
发表于 2016-6-19 11:05:28 | 显示全部楼层
我看看,不懂这个问题
发表于 2016-6-19 11:05:41 | 显示全部楼层
我看看,不懂这个问题
发表于 2016-6-19 11:06:12 | 显示全部楼层
我看看,不懂这个问题
发表于 2016-6-24 10:31:49 | 显示全部楼层
不是罗盘问题。
第一,是没有收到GPS
第二,是遥控器没有校准,我之前也是一直显示罗盘不健康,后来,全部校准好后,就没有了。
(遥控器校准,加速度计校准,罗盘校准)这3个校准完成就可以了。
偶尔显示罗盘不健康是正常的。
发表于 2016-6-30 13:25:35 | 显示全部楼层
线有问题 仔细检查检查吧
