975查看 | 16回复
求助 osd不显示信息
发表于 2016-6-15 15:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是apm2.8 microosd 版本2.2
给飞机通电后,摄像头图像正常,osd各数据都显示0,俯仰角,航向等信息也不变化,gps显示卫星是0
但是当用数传连接地面站之后,各个信息就正常了。osd也尝试拔掉tx,没有效果。
在地面站里边启用遥测也没用,重新断电后还是没信息
大神看看这是怎么回事
发表于 2016-6-15 16:18:39 | 显示全部楼层
APM2.8要板子后面OSD焊点焊上电压电流计供电口旁的4PIN口才能输出OSD信号,检查焊点和接线有没有错误
 楼主| 发表于 2016-6-15 16:30:19 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2016-6-15 16:18 求助 osd不显示信息 地面站,APM,GPS,显示器osd锁定 作者:xiaoyumiao 1563
APM2.8要板子后面OSD焊点焊上电压电流计供电口旁的4PIN口才能输出OSD信号,检查焊点和接线有没有错误 ...
焊接了,而且通电后osd显示的内容有,但是没有具体数值,都是0。只有飞行模式显示是正常的。用数传连接地面站之后,osd就立刻正常使用
发表于 2016-6-15 19:36:20 | 显示全部楼层
xiaoyumiao 发表于 2016-6-15 16:30
焊接了,而且通电后osd显示的内容有,但是没有具体数值,都是0。只有飞行模式显示是正常的。用数传连接地 ...
这情况我处理过...电脑先去下载1.3.30版的MP地面站,APM连上1.3.30版后到调适与配置这个项目中,在高级参数里,恢復默认值,在将APM设置一次后断开数传试看看,具体操作可以参考泡泡老师的教学帖:http://www.moz8.com/thread-62758-1-1.html
你参可一下求助 osd不显示信息 地面站,APM,GPS,显示器osd锁定 作者:福爾摩沙 9998
 楼主| 发表于 2016-6-15 21:47:39 | 显示全部楼层
福爾摩沙 发表于 2016-6-15 19:36 求助 osd不显示信息 地面站,APM,GPS,显示器osd锁定 作者:xiaoyumiao 5605
这情况我处理过...电脑先去下载1.3.30版的MP地面站,APM连上1.3.30版后到调适与配置这个项目中,在高级参 ...
好的,我试试,多谢
不会用,以后慢慢学,,  发表于 2016-6-15 23:30
发表于 2016-6-15 23:30:41 | 显示全部楼层
不会用,以后慢慢学,,
发表于 2016-6-15 23:31:45 | 显示全部楼层
不会用,以后慢慢学,,
发表于 2016-6-15 23:32:08 | 显示全部楼层
不会用,以后慢慢学,,
发表于 2016-6-16 01:00:08 | 显示全部楼层
顶顶哦……求助 osd不显示信息 地面站,APM,GPS,显示器osd锁定 作者:小黄妹 1652 求助 osd不显示信息 地面站,APM,GPS,显示器osd锁定 作者:小黄妹 254 求助 osd不显示信息 地面站,APM,GPS,显示器osd锁定 作者:小黄妹 9995
发表于 2016-6-16 05:44:33 | 显示全部楼层
五楼正解。
发表于 2016-6-16 08:50:31 | 显示全部楼层
哪里接线不对
发表于 2016-6-16 09:02:44 | 显示全部楼层
