LINYUJING 发表于 2013-10-20 22:21:38
浅谈各类遥控电船,为论坛添砖加瓦
材料
现在的船常见材料是玻璃钢,碳纤维,层板,轻木。碳纤维是最佳的材料,强度高,但是价格也很高。碳纤维船壳一般有好一点的O艇,好一点的Mono,Cat,也有少数虾艇是碳纤维的。玻璃钢有一大优点就是可以自己用磨具翻模制作,这样也就减少了船壳的消费。但是做好后最好刷环氧树脂,或贴纤维布。层板一般用来做虾艇,做好之后最好打原子灰填补漏洞。内外要通刷环氧,再根据强度贴纤维布,用于船模的层板最好是3MM的,切割工具可以用美工刀,也可以用线锯(这个按照个人爱好)有条件你甚至可以找人用激光切割。轻木一般用于比较休闲的有刷或者是小无刷的游艇上面。也要通刷环氧,贴纤维布。这几种材料相信大家都见过,就不发图片了。至于KT什么的就别考虑了,强度撑不住。
轴系
轴系分为软轴和直轴。软轴可以调试入水角,一般用于虾艇,小闪电,CAT也可以。直轴一般用于O艇,深V,MONO这些船上面。直轴不能弯曲,所以无法调试角度。
虾艇
虾艇是许多人相当喜欢的船型,在水中阻力最小,只有虾脚和轴系在水中。虾艇空间不大,这是缺点。而且木虾防水一定要造好。虾的速度快,国内最高貌似现在是163KM,国外更是突破了200KM。但虾艇一般跑直线,转弯不灵活。而且虾艇要用软轴,因为要调试入水角。也有玩家用直轴跑虾,但除非你一次就人品爆发被逮到,正好对了。所以用软轴还一点。虾艇结构简单,很不错。用的是内转子无刷
O艇、MONO
O艇是很多新手喜欢的船,开起来很稳,不容易翻(我有体会)而且O艇可以开防翻仓,不会对速度造成影响。但是速度和虾艇相比O艇就逊色了,破百是一件很难的事情。O艇一般用直轴。虽然速度不太快,开开也挺好玩的。O艇的材料一般为玻璃钢和碳纤维,喜欢DIY的模友可以用层板。一般用内转子无刷,稍慢一点也有的是外转子无刷。和O相比,MONO就好一点。MONO的设计船底有断阶,可以加快起滑。MONO都会有防翻仓。其他和O相似。腾翔出品了一款风洞的MONO2,这个我也不了解。MONO调得好可以破百。
CAT、小闪电
这两只都是双体船,CAT一般体积较大,对配置要求很高,不建议新手选择。CAT可以单发,也可以双发。都可以破百,速度很快。但是CAT无法开出防翻仓。所以翻了就要救援船拉回来,要么就自己游过去。(这样很危险)小闪电是新手很喜爱的一艘船,船比CAT小很多,但是穿虽然小,但却非常灵活,用软轴。国内虾团长等极少数模友已经成功在小闪电上面实现了防翻仓。
深V游艇
深V游艇和上面说的都不同。配置要求低,550有刷即可。深V速度不快,跑的是一种姿态。通常很有气质,很漂亮。选材轻木,是很休闲的船
电机
电机分为内转子和外转子两种。外转子无法加水冷设备,只能在电机座上下功夫,散热较差。内转自是高速船的普遍选择,可以加水冷套,利用高速行驶时吸水舵吸入的水冷却。
电调的选择
电调是至关重要的东西。跑船用的电调一般很大。首选用海王电调,用了海王电调你就不会想用别的。杂牌电调不耐用,容易烧。XXD电调真的看人品,人品不好下水一次就烧。人品好的话我有一个XXD125A的通6S电下水好几次也没烧。
五金
所谓的五金指吸水舵,压浪板,水刀这些东西。水刀增加转弯时的平稳。压浪板防止船跳,吸水舵则是转向和冷却电机电调的重要工具。
电调的选择
凌冷妖 发表于 2014-3-17 17:57:07
查看完整版本: 浅谈各类遥控电船,为论坛添砖加瓦
