电流计无法给APM 供电
本帖最后由 qq505616437 于 2016-6-11 20:45 编辑如题!跳线帽什么的也都拔了!电调好盈铂金30A 也就是不带BEC 输出的!线什么的都连接好了!电流计有输出 暂且排除电流计的问题!由于 动力 和 云台均为单独供电所以又试了试 云台供电插头 (云台和OSD 并联起的)APM 灯立马就亮了!然后又把APM 连接电脑 也能正常连接
现在问题来了!唯独插动力插头上电的时候 电流计无法给APM 供电求解啊!哎
武杰杰 发表于 2016-6-12 09:07 static/image/common/back.gif
不要电流计,不可以工作吗
电调不带bec的哈,不用电流计也没办法用,目前发现最近的问题就是电流计bec输出端只有两根线有电流,应该有4组才对,所以觉得是电流计坏了
武杰杰 发表于 2016-6-12 09:03 static/image/common/back.gif
请教泡泡老师或者是老晋
谢谢,准备换个电流计试试
ZWDXBB 发表于 2016-6-11 22:37 static/image/common/back.gif
检查跳线帽边上的二极管和保险电阻是否正常。
谢谢泡泡老师,目前发现问题是电流计bec输出端不稳定造成,准确来说是只有两根线有交流,果断重新买了一个,等到后再做测评,感谢。
图一为插 云台供电插头的时候 图二为插电流计插头的时候 3G通讯 发表于 2016-6-13 09:39
是二极管烧了 把他拆掉直接短路就可以了这问题我遇到过 如果保险那里阻值大 会掉电压 但不会完全没电,那 ...
烧不烧了不清楚哈! 但是电流计 肯定是出了问题! 果断换了一个! 还在等货 是二极管烧了 把他拆掉直接短路就可以了这问题我遇到过 如果保险那里阻值大 会掉电压 但不会完全没电,那会比无电夺更危险, 电压低到4V左右 飞控会响应慢 就是你推油门 他会等几秒电机才加速 减油门同样等几秒,保险也可以直接拆掉短接 二极管和保险靠在一起 就在电源接口那附近 新手暂时看不懂
不懂这个没有现过
检查跳线帽边上的二极管和保险电阻是否正常。 我来看看随便看看, feifei 发表于 2016-6-11 23:57
我来看看随便看看,
我来看看随便看看,
我来看看随便看看, 帮顶一个
顶顶哦……http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.png
路过帮顶。
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/19.png
请教泡泡老师或者是老晋
qq505616437 发表于 2016-6-12 09:05 static/image/common/back.gif
谢谢,准备换个电流计试试
不要电流计,不可以工作吗
qq505616437 发表于 2016-6-12 09:10 static/image/common/back.gif
电调不带bec的哈,不用电流计也没办法用,目前发现最近的问题就是电流计bec输出端只有两根线有电流,应该 ...
买个bEC转5v插在Apm多余通道上试试,再用电流计试试
没看明白!!!!!!!!!!!!! 帮顶顶顶顶
