5641查看 | 20回复
谁问各位大神,我用的乐迪PIX,一直连不上地面站
发表于 2016-6-9 01:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁问各位大神,我用的乐迪PIX,一直连不上地面站,但飞控的灯是亮的,我用W10个W7系统都试过,一直连不上
谁问各位大神,我用的乐迪PIX,一直连不上地面站 飞控,乐迪,地面站,乐迪at10,乐迪怎么变形 作者:小云T小吉 2717
谁问各位大神,我用的乐迪PIX,一直连不上地面站 飞控,乐迪,地面站,乐迪at10,乐迪怎么变形 作者:小云T小吉 4285
发表于 2016-6-9 01:46:09 | 显示全部楼层
com口选择没?波特率115200 对吗?
发表于 2016-6-9 02:00:11 | 显示全部楼层
看下驱动装上了
发表于 2016-6-9 02:00:49 | 显示全部楼层
别选自动选com口看有Px4没
发表于 2016-6-9 02:02:05 | 显示全部楼层
顶顶哦……谁问各位大神,我用的乐迪PIX,一直连不上地面站 飞控,乐迪,地面站,乐迪at10,乐迪怎么变形 作者:小黄妹 5231 谁问各位大神,我用的乐迪PIX,一直连不上地面站 飞控,乐迪,地面站,乐迪at10,乐迪怎么变形 作者:小黄妹 5863 谁问各位大神,我用的乐迪PIX,一直连不上地面站 飞控,乐迪,地面站,乐迪at10,乐迪怎么变形 作者:小黄妹 4300 谁问各位大神,我用的乐迪PIX,一直连不上地面站 飞控,乐迪,地面站,乐迪at10,乐迪怎么变形 作者:小黄妹 9157 谁问各位大神,我用的乐迪PIX,一直连不上地面站 飞控,乐迪,地面站,乐迪at10,乐迪怎么变形 作者:小黄妹 5920 谁问各位大神,我用的乐迪PIX,一直连不上地面站 飞控,乐迪,地面站,乐迪at10,乐迪怎么变形 作者:小黄妹 6023 谁问各位大神,我用的乐迪PIX,一直连不上地面站 飞控,乐迪,地面站,乐迪at10,乐迪怎么变形 作者:小黄妹 7296 谁问各位大神,我用的乐迪PIX,一直连不上地面站 飞控,乐迪,地面站,乐迪at10,乐迪怎么变形 作者:小黄妹 7567
发表于 2016-6-9 03:39:12 | 显示全部楼层
检查驱动,我的电脑右键设备管理看看有没有黄色感叹号,如果有用360驱动大师自动装驱动,然后再换根数据线试试
发表于 2016-6-9 06:10:27 | 显示全部楼层
多试试吧!
发表于 2016-6-9 07:02:05 | 显示全部楼层
多试试,不行就重装软件驱动吧
发表于 2016-6-9 07:30:31 | 显示全部楼层
看看串口号
发表于 2016-6-9 07:59:45 | 显示全部楼层
顶顶哦……谁问各位大神,我用的乐迪PIX,一直连不上地面站 飞控,乐迪,地面站,乐迪at10,乐迪怎么变形 作者:小黄妹 4517 谁问各位大神,我用的乐迪PIX,一直连不上地面站 飞控,乐迪,地面站,乐迪at10,乐迪怎么变形 作者:小黄妹 108 谁问各位大神,我用的乐迪PIX,一直连不上地面站 飞控,乐迪,地面站,乐迪at10,乐迪怎么变形 作者:小黄妹 6459 谁问各位大神,我用的乐迪PIX,一直连不上地面站 飞控,乐迪,地面站,乐迪at10,乐迪怎么变形 作者:小黄妹 5234
发表于 2016-6-9 08:01:07 | 显示全部楼层
顶顶哦……谁问各位大神,我用的乐迪PIX,一直连不上地面站 飞控,乐迪,地面站,乐迪at10,乐迪怎么变形 作者:小黄妹 6385 谁问各位大神,我用的乐迪PIX,一直连不上地面站 飞控,乐迪,地面站,乐迪at10,乐迪怎么变形 作者:小黄妹 1262 谁问各位大神,我用的乐迪PIX,一直连不上地面站 飞控,乐迪,地面站,乐迪at10,乐迪怎么变形 作者:小黄妹 5085 谁问各位大神,我用的乐迪PIX,一直连不上地面站 飞控,乐迪,地面站,乐迪at10,乐迪怎么变形 作者:小黄妹 1316
发表于 2016-6-9 08:51:53 | 显示全部楼层
端口没选对,另外看看设备管理器有没有驱动没装上的
发表于 2016-6-9 09:02:10 | 显示全部楼层
谁问各位大神,我用的乐迪PIX,一直连不上地面站 飞控,乐迪,地面站,乐迪at10,乐迪怎么变形 作者:友友 5283
发表于 2016-6-9 11:55:59 | 显示全部楼层
接口正常吗
发表于 2016-6-9 12:10:09 | 显示全部楼层
很有可能是驱动问题  或者电脑兼容
 楼主| 发表于 2016-6-9 13:14:14 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2016-6-9 11:55 谁问各位大神,我用的乐迪PIX,一直连不上地面站 飞控,乐迪,地面站,乐迪at10,乐迪怎么变形 作者:小云T小吉 8783
接口正常吗
正常的
 楼主| 发表于 2016-6-9 15:11:25 | 显示全部楼层
COM以选好,波频也是115200,但都是连接超时
发表于 2016-6-9 22:01:11 | 显示全部楼层
