1104查看 | 13回复
apm绕圈向左偏移
发表于 2016-6-7 13:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置了绕圈模式,半径200cm  角度20  为什么一直向左偏?求大神解决
发表于 2016-6-7 14:17:39 | 显示全部楼层
从来都是手动飞环绕
发表于 2016-6-7 15:28:53 | 显示全部楼层
应该是GPS定位精度的问题,换个m8n试试
发表于 2016-6-7 16:27:23 | 显示全部楼层
不是
设置角度         20        是顺时针
设置成      -20    就是逆时针。。
 楼主| 发表于 2016-6-7 16:45:03 | 显示全部楼层
就是m8n,搜星可以到19颗
 楼主| 发表于 2016-6-7 16:45:26 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2016-6-7 16:27
不是
设置角度         20        是顺时针
设置成      -20    就是逆时针。。
这个我知道 但是不知道什么原因绕不起来
发表于 2016-6-7 16:57:04 | 显示全部楼层
半径200cm,半径设置大些,才两米有可能是半径太小
发表于 2016-6-7 21:24:31 | 显示全部楼层
兄弟
这个跟半径无关吧
默认10米都没问题
我甚至设置过1000米的
都没问题
问题不在这
 楼主| 发表于 2016-6-7 22:07:26 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2016-6-7 21:24
兄弟
这个跟半径无关吧
默认10米都没问题
请问一下单位是厘米还是米,我地面站看的单位是厘米,但是网上找的说明说上面写的单位是米
发表于 2016-6-7 23:04:16 | 显示全部楼层
默认是10米
你进参数里看啊
如果是10.单位就是米
如果是1000那单位肯定是厘米了
发表于 2016-6-7 23:05:27 | 显示全部楼层
貌似。我记得应该是厘米
200就是2米
虽然也会绕圈
不过意义貌似不大。。
发表于 2016-6-8 09:13:52 | 显示全部楼层
GpS飘移了
 楼主| 发表于 2016-6-8 13:17:01 | 显示全部楼层
悬停没问题
 楼主| 发表于 2016-6-8 23:31:46 | 显示全部楼层
原来搞了半天参数上面的单位cm是错误的,我设置了200cm其实就是200米绕圈apm绕圈向左偏移 APM,apm什么意思,什么是apm线,apm怎么样,apm王府井 作者:转折 7763 ,后来设置了5,就妥妥的能绕圈了
