642查看 | 10回复
APM无法连接地面站,可以刷固件
发表于 2016-6-6 21:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不清楚我的APM怎么了,能刷固件,不能连接地面站。
发表于 2016-6-7 06:43:02 | 显示全部楼层
看下波特率有没有对
发表于 2016-6-7 07:24:17 | 显示全部楼层
检查usb口是否正常,usb线是否正常传输数据,我的笔记本就有一个口不能连接,但驱动什么都正常,也可以刷固件。
发表于 2016-6-7 07:51:51 | 显示全部楼层
看看。
发表于 2016-6-8 00:15:06 | 显示全部楼层
难以回答。
发表于 2016-6-9 23:10:40 | 显示全部楼层
你接了数传或是osd吗,我的2.6的,接了osd就联不上地面站
发表于 2016-6-13 08:41:42 | 显示全部楼层
刷固件时,是不是不兼容
 楼主| 发表于 2016-6-13 08:45:30 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2016-6-13 08:41 APM无法连接地面站,可以刷固件 固件,地面站,APM 作者:王总 3514
刷固件时,是不是不兼容
找不到固件,
发表于 2016-6-13 08:48:47 | 显示全部楼层
王总 发表于 2016-6-13 08:45 APM无法连接地面站,可以刷固件 固件,地面站,APM 作者:武杰杰 5237
找不到固件,
那麻烦了,问问别人有没有
发表于 2016-6-13 11:00:03 | 显示全部楼层
升级windows操作系统,在360软件管理器上免费升级到windows10。windows8也能支持APM的接口
 楼主| 发表于 2016-6-13 14:31:52 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2016-6-13 08:48 APM无法连接地面站,可以刷固件 固件,地面站,APM 作者:王总 4691
那麻烦了,问问别人有没有
就是刷了boot和32U2后装驱动,这个驱动一直装不了,也不知道哪下载,目前电脑识别到的是DFU设备
