1571查看 | 19回复
新手入门,请老司机带路,上车上车!
发表于 2016-6-5 14:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老司机们,大家好,
本人小白,最近刚入手穿越机,组好能飞,
那么问题来了,
飞机动力电池的连接,这个有没有必要加一个开关上去吗?
好比遥控器上面的开关.
每次换电池插拔总感觉有哪里不对.
//         鄙人DL265 穿越小飞机.
新手入门,请老司机带路,上车上车! 司机 作者:biscay 2384
新手入门,请老司机带路,上车上车! 司机 作者:biscay 9427
发表于 2016-6-5 22:44:46 | 显示全部楼层
不可加,一是开关的接触电阻,在大电流时会产生很大压降;二是开关自身的因素,你不可能加个四十安的空开吧!想加可以找个小开关加到飞控供电线路上,不过没多大用……
发表于 2016-6-5 15:06:04 | 显示全部楼层
首先电池放电电流平均得20A以上,瞬间可以达到40a以上你想想得多大开关?新手入门,请老司机带路,上车上车! 司机 作者:GIMAN 8834 其次 多一个设备就多一点故障的几率,新手入门,请老司机带路,上车上车! 司机 作者:GIMAN 2291 再说加个开关好像没什么作用啊,反而增加了不少重量
发表于 2016-6-5 17:10:57 | 显示全部楼层
感觉不对,是打火了吧。正常的,因为电调无电时,电容是空的,上电那一瞬间,就相当于一个短路,会出现一下打火,不用担心。高压电调比如6S,12S的电调设计有消火花,但小电调没有,也不必要。插的时候手速快一点,就好了。祝爽飞
发表于 2016-6-5 14:23:08 | 显示全部楼层
你好好研究下,记得公布下哪种方式好
发表于 2016-6-5 14:37:51 | 显示全部楼层
我觉得没必要加开关啊……一是增加穿越机重量,二是穿越机容易炸,万一开关炸坏了,你不就悲剧了么……新手入门,请老司机带路,上车上车! 司机 作者:阿尔法人 2639
发表于 2016-6-5 14:47:55 | 显示全部楼层
电流大,加个开关也不能太小,增加重量不说还占空间,这个更纠结,存在即合理。
发表于 2016-6-5 15:00:13 | 显示全部楼层
看看。
发表于 2016-6-5 18:04:59 | 显示全部楼层
顶顶哦……新手入门,请老司机带路,上车上车! 司机 作者:小黄妹 7750 新手入门,请老司机带路,上车上车! 司机 作者:小黄妹 56 新手入门,请老司机带路,上车上车! 司机 作者:小黄妹 7472 新手入门,请老司机带路,上车上车! 司机 作者:小黄妹 8952 新手入门,请老司机带路,上车上车! 司机 作者:小黄妹 6921 新手入门,请老司机带路,上车上车! 司机 作者:小黄妹 2880 新手入门,请老司机带路,上车上车! 司机 作者:小黄妹 8696 新手入门,请老司机带路,上车上车! 司机 作者:小黄妹 6728 新手入门,请老司机带路,上车上车! 司机 作者:小黄妹 8875 新手入门,请老司机带路,上车上车! 司机 作者:小黄妹 9512 新手入门,请老司机带路,上车上车! 司机 作者:小黄妹 172 新手入门,请老司机带路,上车上车! 司机 作者:小黄妹 1634 新手入门,请老司机带路,上车上车! 司机 作者:小黄妹 8318
 楼主| 发表于 2016-6-5 20:51:33 | 显示全部楼层
追风的旗 发表于 2016-6-5 17:10
感觉不对,是打火了吧。正常的,因为电调无电时,电容是空的,上电那一瞬间,就相当于一个短路,会出现一下 ...
是啊,就是打火,我见过别的灰机有开关,看着好方便,虽然待机X秒就锁定了,看着指示灯一直开着觉得不妥.
不小心解锁了就搞笑了. 纠结.
 楼主| 发表于 2016-6-5 21:06:40 | 显示全部楼层
GIMAN 发表于 2016-6-5 15:06
首先电池放电电流平均得20A以上,瞬间可以达到40a以上你想想得多大开关?其次 多一个设备就多一点故障的几 ...
这。。。。其实讲道理, 如果开关加在给飞控供电的电线上面是不是也可以?
发表于 2016-6-5 21:49:48 | 显示全部楼层
biscay 发表于 2016-6-5 21:06 新手入门,请老司机带路,上车上车! 司机 作者:GIMAN 8315
这。。。。其实讲道理, 如果开关加在给飞控供电的电线上面是不是也可以?  ...
别闹,这万一电调没有失控保护那就悲剧了,飞控正确操作的话很安全,没必要加开关
发表于 2016-6-5 22:34:04 | 显示全部楼层
进来看看
发表于 2016-6-6 00:27:09 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-6-6 01:37:46 | 显示全部楼层
顶顶哦~…………新手入门,请老司机带路,上车上车! 司机 作者:小黄妹 8521 新手入门,请老司机带路,上车上车! 司机 作者:小黄妹 4385 新手入门,请老司机带路,上车上车! 司机 作者:小黄妹 8485 新手入门,请老司机带路,上车上车! 司机 作者:小黄妹 5096 新手入门,请老司机带路,上车上车! 司机 作者:小黄妹 6304 新手入门,请老司机带路,上车上车! 司机 作者:小黄妹 1753 新手入门,请老司机带路,上车上车! 司机 作者:小黄妹 7798 新手入门,请老司机带路,上车上车! 司机 作者:小黄妹 5933
发表于 2016-6-6 09:26:53 | 显示全部楼层
ipay@moz8.com
发表于 2016-6-8 06:40:29 | 显示全部楼层
顶,给赞新手入门,请老司机带路,上车上车! 司机 作者:Guc 4496 新手入门,请老司机带路,上车上车! 司机 作者:Guc 637 新手入门,请老司机带路,上车上车! 司机 作者:Guc 1197
发表于 2016-6-11 13:42:36 | 显示全部楼层
不用加吧,没见过有加开关的
