求助:图传发射天线可以并联两根吗?
自己组装了一台山寨精灵,用的是5.8G的图传,云台是那种普通的两轴云台,发现飞的时候,如果图传信号没有云台遮挡的时候,信号质量还是不错的,但是在飞行的时候,特别是距离稍微远的时候,如果转个角度,图传被云台遮挡,那个图传信号质量就很差了,问下大家,是不是可以在图传的发射处并装两根天线,分别装在对应的脚架处,这样不管飞到那个角度,云台都无法遮挡图传信号了,不知道这样并联两根发射天线的方法可行吗?会不会把图传发射机烧掉? 论坛高手快来呀。 可以,但效果不大,建议调整一下天线安装位置,天线放在不容易被挡到的地方http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.pngGIMAN 发表于 2016-6-5 12:53
用的是C20的机架,只能把图传安装在腹部位置,转个角度就影响图传信号。 上蘑菇天线
就是用的三叶草天线,还是遮挡。 你这样做天线阻抗就不匹配
轻的信号更差
重的话会导致发射机过热 烧了 明显你的三叶草天线 不行
自己拆开看看就知道质量如何了 或者换一个 ezk 发表于 2016-6-5 15:30
你这样做天线阻抗就不匹配
轻的信号更差
重的话会导致发射机过热 烧了
就是怕烧发射机呀{:1_2:} ezk 发表于 2016-6-5 15:31
明显你的三叶草天线 不行
我买的是25元一对的叶草天线,难道真是天线的问题? 买肥鲨
顶顶哦……http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.png
进来看看
这/个没多大用
武杰杰 发表于 2016-6-6 09:30
这/个没多大用
图传信号遮挡就没法了?论坛回夏说换三叶草天线,可是我现在就是用的三叶发射。 xjktzgq 发表于 2016-6-6 13:50
图传信号遮挡就没法了?论坛回夏说换三叶草天线,可是我现在就是用的三叶发射。 ...
可以换一下,试试 可以按照波长,两串两并,做成天线阵,效果最好。
