4564查看 | 26回复
飞控问题
发表于 2016-6-2 18:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神我问问cc3d的飞控新买的要过向导必须是用电池给飞控供电吗电脑给飞控供电不行啊
我的用电脑给飞控供电连不上软件求解
发表于 2016-6-2 18:23:03 | 显示全部楼层
你估计是驱动没装好
发表于 2016-6-2 18:27:04 | 显示全部楼层
正常是可以直接飞控USB供电,链接软件调试不需要上电池的
发表于 2016-6-2 19:13:13 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-2 19:14:02 | 显示全部楼层
只要不调电机和接收机信号就不用上电池,电机和接收机是需要电池给电机和接收机供电所以需要上电池。
 楼主| 发表于 2016-6-2 19:30:47 | 显示全部楼层
lfliuyinglong 发表于 2016-6-2 18:23
你估计是驱动没装好
我也觉得是因为我没看见识别的端口
 楼主| 发表于 2016-6-2 19:31:55 | 显示全部楼层
驱动就是在软件里带的那个吧
有的离线软件带的有驱动,如果是原版系统没删减,也可以联网打上驱动  详情 回复 发表于 2016-6-2 19:42
发表于 2016-6-2 19:42:19 | 显示全部楼层
图书馆的猫 发表于 2016-6-2 19:31
驱动就是在软件里带的那个吧
 楼主| 发表于 2016-6-2 20:11:21 | 显示全部楼层
大神看看
这是没装上驱动吗
飞控问题 电池,飞控,pixhawk飞控,cc3d飞控,f4v3飞控 作者:图书馆的猫 7628
到设备管理器那看  详情 回复 发表于 2016-6-2 20:35
发表于 2016-6-2 20:35:17 | 显示全部楼层
到设备管理器那看
发表于 2016-6-2 20:39:32 | 显示全部楼层
飞控问题 电池,飞控,pixhawk飞控,cc3d飞控,f4v3飞控 作者:AIbluecapf 5788 飞控问题 电池,飞控,pixhawk飞控,cc3d飞控,f4v3飞控 作者:AIbluecapf 5546
驱动正常,飞控没问题就可以在软件界面看到COM口,选择正确的COM口连接飞控
 楼主| 发表于 2016-6-3 00:28:40 | 显示全部楼层
大神操作系统是多少位的
Windows7 64位  详情 回复 发表于 2016-6-3 07:38
 楼主| 发表于 2016-6-3 01:24:33 | 显示全部楼层
我的端口没有那个显示
发表于 2016-6-3 02:08:07 | 显示全部楼层
顶顶哦……飞控问题 电池,飞控,pixhawk飞控,cc3d飞控,f4v3飞控 作者:小黄妹 9270 飞控问题 电池,飞控,pixhawk飞控,cc3d飞控,f4v3飞控 作者:小黄妹 5399 飞控问题 电池,飞控,pixhawk飞控,cc3d飞控,f4v3飞控 作者:小黄妹 4792 飞控问题 电池,飞控,pixhawk飞控,cc3d飞控,f4v3飞控 作者:小黄妹 1479 飞控问题 电池,飞控,pixhawk飞控,cc3d飞控,f4v3飞控 作者:小黄妹 5049 飞控问题 电池,飞控,pixhawk飞控,cc3d飞控,f4v3飞控 作者:小黄妹 5388 飞控问题 电池,飞控,pixhawk飞控,cc3d飞控,f4v3飞控 作者:小黄妹 1745 飞控问题 电池,飞控,pixhawk飞控,cc3d飞控,f4v3飞控 作者:小黄妹 2006 飞控问题 电池,飞控,pixhawk飞控,cc3d飞控,f4v3飞控 作者:小黄妹 2293
发表于 2016-6-3 06:34:04 | 显示全部楼层
情况不详
发表于 2016-6-3 07:38:46 | 显示全部楼层
图书馆的猫 发表于 2016-6-3 00:28
大神操作系统是多少位的
Windows7 64位
发表于 2016-6-3 09:24:34 | 显示全部楼层
驱动重装
发表于 2016-6-3 09:42:24 | 显示全部楼层
进来看看
 楼主| 发表于 2016-6-3 09:51:02 | 显示全部楼层
我的也是64位的 可听他们说32位才行
 楼主| 发表于 2016-6-3 09:54:05 | 显示全部楼层
大神我能加你qq你远程帮我看下呗
