zhzh2089 发表于 2016-5-30 18:14:59
原创碳纤方管680超轻半折叠航拍机
先说机架的优点:
机架的优点是简单容易制作,重量轻,能折叠,中心安装空间很大,不用中心板,可随意增加安装条。
缺点是折叠不是特别方便。
先发设计图,很简单,不要笑,我很认真的啊。。{:1_10:}{:1_10:}
再发机架组装图2个:
机器图1个,有空再传几个:
报配置:
全部用15×13mm方管和碳纤片制作的大4轴无人机,轴距690,电机5008,桨1755,电池6S8000mah,APM飞控,G4-3D云台,小蚁相机。图传、OSD全套,起飞重量约为2.5kg。
特别说明:因为方管之间的连接碳纤片采用的是1.5mm厚的,实际厚度还少,这是整个飞机最薄弱的环节,若想加强强度,可换2mm后碳纤片制作连接件。方管强度很好,无需担心强度不够。
这是飞机飞行的视频,和航拍的视频,我感觉抖动没有问题。
http://player.youku.com/player.php/sid/XMTU4MTUxMTI3Ng==/v.swf
航拍视频:
http://player.youku.com/player.php/sid/XMTU4MTU1MTgwMA==/v.swf
再发1个飞机的若干照片,基本就能看清楚安装细节了。
用15×13mm方管和碳纤片制作的大4轴无人机,轴距680,电机4110,桨1555,电池6S 8000mah,APM飞控,G3-2D云台,相机。图传、OSD全套,起飞重量约为2.3kg。
再发个电机安装在方管上的开孔细节图:
15280370064 发表于 2016-5-30 18:49:24
牛 帮顶一下
我是大白 发表于 2016-5-30 19:09:23
任性,这个抖动有点问题
wpp8504 发表于 2016-5-30 19:15:12
顶一个,学习
小黄妹 发表于 2016-5-30 19:18:37
顶顶哦……http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.png
1822059335 发表于 2016-5-30 19:53:55
裸奔{:1_12:}
老晋 发表于 2016-5-30 20:58:57
不错,貌似轴距小一点会更好,感觉有点单薄了。
wlnr9999 发表于 2016-5-30 21:24:43
很棒 简洁 帮你顶起来
带着梦想起飞 发表于 2016-5-30 22:23:32
不错,
HI九 发表于 2016-5-30 22:48:32
顶一个,学习..........
我是大白 发表于 2016-5-30 23:35:04
很轻,但是那个啥
zhzh2089 发表于 2016-5-31 00:11:59
我再次强调,这机器强度、刚度一点问题都没有,类似的我应经做了3架了,航拍都非常稳定。碳纤杆的强度比想象中的强,没有实践的大侠们,不要被她纤细的身姿吓到了,哈哈。。
关键是这机架成本低,制作方便,重量轻,折叠后也很便携,我就是装在中号旅行箱里,在飞机上来回带着,爽着呢!!!{:1_12:}
871833622 发表于 2016-5-31 00:44:49
很棒 简洁 帮你顶起来
炸香机 发表于 2016-5-31 10:22:32
zhzh2089 发表于 2016-5-31 13:13:03
碳纤方管的开孔全是我用手电钻钻的,为保证精度,先将设计开孔位置1:1打印到纸上,然后将纸贴到碳纤管上,再打孔,精度大大提高。。
开大孔的话,先用3mm钻头钻小孔,再用6mm扩大点,最后用10mm钻头扩大孔。。。
unique666 发表于 2016-5-31 13:30:55
楼主这个整个要多少钱
武杰杰 发表于 2016-5-31 14:56:54
路过帮顶。。
楼主这个整个要多少钱
3根长500mm的碳方管180元,定制碳纤板130元,脚架80元,铝柱、螺丝25元,共计415元。
unique666 发表于 2016-5-31 18:23:03
zhzh2089 发表于 2016-5-31 18:03 static/image/common/back.gif
3根长500mm的碳方管180元,定制碳纤板130元,脚架80元,铝柱、螺丝25元,共计415元。 ...
我想做个600轴距的方管X4轴,楼主能+Q吗
我不做生意,不好意思。。。
查看完整版本: 原创碳纤方管680超轻半折叠航拍机
