4386查看 | 25回复
横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】
发表于 2016-5-29 11:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是18,这次赶上论坛搞这个活动就斗胆来试下。结果不重要,重在参与 请大家有什么好的意见都提出来
横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 1580
先报下配置电调 乐天20a
电机 X-TEAM 3508 580kv
相机 鹰眼6c
桨 乾丰14寸
飞控 apm2.8 m8n套装
图传 创新科技600mw
云台 权盛电子 二轴
电池 权盛自组电池
在正文开始前呢 ,先要感谢下大脚部长和晋哥【ps:上次叫晋哥老师被批评了 所以现在就斗胆改为晋哥横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 1013 】。大脚老师义务帮忙切割自然要感谢的,至于晋哥为什么也要感谢下,先留个悬念, 大家请往下看。
言归正题,先说下这款机架的设计意图。第一,自从dji发布悟以来就被那新颖的布局深深吸引了,但无奈lz不是土豪没那个经济实力去买悟 于是把注意打到了自己设计上
第二,是自己碰巧前不久炸了一架500 ,正在寻找一款合适的机架 ,无奈感觉没有一款符合自己的心意 ,所以适逢这次活动就自己用minicad
【ps:这个软件个人很喜欢 操作简单 而且不大 可能高手觉得功能不够全面 但是lz是一名学生 autocad也用不大好,就找了这么个软件来,大家可以去试试,上手很容易的】
画了一个图,自己的问题得到了解决又可以积累下画图经验
横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 298
现在来简单说下这个机架的优缺点 优点的话我认为有这几点 1.有很大的内部空间 lz全套的apm带配件和分电板和图传只占用了很小一部分的空间 2.配件很容易购买,云台和电池的挂载杆都是以前的机子上的,电池挂板也是, 也就是说,基本市面上所有可以按照挂钩的外挂件都可以搭载  铝件都是直接买的成品 3.宽阔的中心板是机子拥有无比的强度,但重量也有所增加 但尚且可以接受 3.特殊的布局使飞机的机臂上产生的力可以很轻易传递到机身,使动作更加敏捷
缺点也有一些,主要是这几点 1.因为lz第一次接触碳板的设计 所以为了保证强度几乎没做大面积的减重,所以重量不轻,光板件大约在350g左右,加上铝件什么的,空机重量到达了近650g,这也是最大的一个遗憾之处 2.为了追求新颖布局用了较复杂的设计 用了大量的铝柱做支撑 强度是大了 安装复杂程度也大大增加
-----------------分割线------------------
大家先看下试飞图
横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 8946 横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 8081 横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 2020 横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 7445 横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 5050 横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 9905 横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 8017
用的apm飞控,直接用默认参数飞的,还是很稳的,就是在下降的时候要控制好速度,不然容易掉太快了晃动,这个以后会慢慢调试pid解决。总体来说,效果很满意,但是由于云台不是很给力,后来抽风了,所以截取了一小段视频大家看看
云台稍微歪了点,大家先看看,以后有时间上好的
还有一段用手机拍的
然后是制作过程,中间有些图片过段时间补上,大家先看看
先看下板件,lz一开始画的图有点问题,多亏大脚部长修改了下
横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 4993 横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 6332 横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 7455
先把下板和机臂装起来,然后连接机臂和碳管
横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 4881 横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 9030
横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 3816
然后把云台和脚架装上去看看,一开始可能是安装的误差,机臂不够水平,但是不用担心,把上板装上去就没事了【ps:大家可以看出来用了多少铝柱横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 9110
横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 8029
然后到了一个很关键的时候,lz一开始无知的把2216装了上去,结果通过测试居然要百分之70油门起飞,然后顿时就慌了,到处找二手的电机【ps:别问我为什么不买一手的,实在是没钱了横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 2607
横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 1377
然后就到了晋哥出场的时间了,恰逢lz到处找电机时,晋哥抛出了一套的3508,价格300带2对桨,果断买下
横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 6166
然后安装其他的设备就完成了装机【ps:有一部分图存在了相机里,过段时间补上】
横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 3445 横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 8633 横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 5614 横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 4854 横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 9511 横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 5039 横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 3336 横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 5156 横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 3456 横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 7395
最后贴出一些用的配件图,这架机子光空机大概用了700元,虽然比成品贵了不少,但是很符合我的心意,还是感觉很值得的
横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 1711 横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 4944 横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 5652 横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 4165 横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 5542 横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 6226
横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 4647 航拍3.zip (73.79 KB, 下载次数: 0)
横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 5745
横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 6488
横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 6434
发表于 2016-5-29 11:48:49 | 显示全部楼层
路过帮顶。。
发表于 2016-5-29 11:50:50 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-29 11:51:05 | 显示全部楼层
我感觉你应该做个折叠的
 楼主| 发表于 2016-5-29 11:54:04 | 显示全部楼层
沈淼章 发表于 2016-5-29 11:51
我感觉你应该做个折叠的
折叠件太贵了,没钱了,下架可能会尝试下
发表于 2016-5-29 11:56:25 | 显示全部楼层
还好还好
发表于 2016-5-29 13:04:46 | 显示全部楼层
不错!
发表于 2016-5-29 14:06:40 | 显示全部楼层
创意不错,还可以稍微改进点,板子多点偷空,不用太多。
下降快晃动大的原因一部分是3S电池,动力稍显不足,上4S会好很多。
550左右轴距,默认参数不用调整也是很稳的。当然稍微调大点手感会更好,悬停会钉钉子。
感觉这个机器整机2600克还是靠谱的,电池可以上到4S6000。
 楼主| 发表于 2016-5-29 14:34:02 | 显示全部楼层
下降快晃动大的原因一部分是3S电池,动力稍显不足 ...
谢谢
发表于 2016-5-29 15:37:49 | 显示全部楼层
进来看看
发表于 2016-5-29 19:40:58 | 显示全部楼层
横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:友友 4379
发表于 2016-5-29 21:50:29 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-5-29 22:55:42 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-5-30 03:07:49 | 显示全部楼层
顶顶哦……横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:小黄妹 1652 横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:小黄妹 2784 横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:小黄妹 2202
发表于 2016-5-30 10:25:30 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-30 10:29:14 | 显示全部楼层
鸡鸡性感、屁屁更性感横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:cyj169 6836 横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:cyj169 5700
发表于 2016-5-30 11:17:47 | 显示全部楼层
大学真好!大把时间随便弄~横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:471611789 445
 楼主| 发表于 2016-5-30 18:51:30 | 显示全部楼层
cyj169 发表于 2016-5-30 10:29 横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 7316
鸡鸡性感、屁屁更性感
不要在意这些细节横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 6010
 楼主| 发表于 2016-5-30 18:51:56 | 显示全部楼层
471611789 发表于 2016-5-30 11:17 横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 9239
大学真好!大把时间随便弄~
不是大学 我初中生横h550航拍机原创设计方案 【 完整版】 原创设计,完整版 作者:1822059335 4794
发表于 2016-5-31 09:32:16 | 显示全部楼层
1822059335 发表于 2016-5-30 18:51
不是大学 我初中生
哈哈 这个有点厉害!以后肯定是能手呀~
