980查看 | 23回复
发表于 2016-5-27 17:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么用飞越650的机架,重量只要加重了,apm2.8飞控在GPS模式下定点,就会出现飞机在空中忽高忽低的跳动,从刷了固件后只要重量有了变化,飞机就会出现这个忽高忽低的跳动现象,急求各位大神指导指导,我真的没办法了,说下我的配置,飞越650机架     朗宇4110系列kv340的电机     乐天40的电调     飞越1555的碳桨    6S10000毫安的电池起飞重量在2800克   非常着急,大神们指导指导帮我解决这个难题
发表于 2016-5-27 19:55:12 | 显示全部楼层
顶顶哦……APM2.8 电池,飞控,电调,电机,固件 作者:小黄妹 1247 APM2.8 电池,飞控,电调,电机,固件 作者:小黄妹 9080
发表于 2016-5-27 20:56:55 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-5-27 21:15:42 | 显示全部楼层
感觉可能是pid的事,你想啊  大浆多轴本来响应就肉,表面上你加了重量,实际也是增加了质量,大质量的起飞状态已经不适应原有的oid参数了,个人猜测把升降的pid.调的激进一点适应更大的起飞质量,也许会减小你飞控偏肉的升降控制造成的大质量起飞情况  定高定点时的忽高忽低
好深奥的问题,帮顶了,  发表于 2016-5-28 00:43
说的好有道理,不明觉厉,  发表于 2016-5-28 00:41
发表于 2016-5-27 22:14:16 | 显示全部楼层
好深奥的问题,帮顶了,  发表于 2016-5-28 00:42
发表于 2016-5-28 00:42:07 | 显示全部楼层
好深奥的问题,帮顶了,
发表于 2016-5-28 00:42:50 | 显示全部楼层
feifei 发表于 2016-5-28 00:42
好深奥的问题,帮顶了,
好深奥的问题,帮顶了,
发表于 2016-5-28 00:43:02 | 显示全部楼层
好深奥的问题,帮顶了,
好深奥的问题,帮顶了,
发表于 2016-5-28 00:44:22 | 显示全部楼层
好深奥的问题,帮顶了,
好深奥的问题,帮顶了,
发表于 2016-5-28 00:46:09 | 显示全部楼层
APM2.8 电池,飞控,电调,电机,固件 作者:GIMAN 99
发表于 2016-5-28 01:09:46 | 显示全部楼层
光照影响气压计定高,给气压计上的两个孔用大点的海绵遮光,遮严一点。或者先晚上灯光昏暗的地方先试试定高,如果定高正常那就是气压计受光照影响的。
 楼主| 发表于 2016-5-28 08:47:36 | 显示全部楼层
可能不是这个问题,同样的板子用在550上就一切正常,用的650上就出现掉高的现象
发表于 2016-5-28 13:15:51 | 显示全部楼层
是不是飞控减震板的问题?
发表于 2016-5-28 13:23:26 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-29 22:48:11 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-30 00:20:57 | 显示全部楼层
支持支持
 楼主| 发表于 2016-5-30 07:27:55 | 显示全部楼层
可能是减震的问题,我有一点不理解,为什么650机子虽然震动小,减震没有550的大,飞控安装在650上反而容易受到震动的干扰,这是为什么
