hy9hy 发表于 2016-5-27 15:22:52
使用APM飞控自带的“AutoTune”自动调参数功能,调出最佳PID
对于新入门的飞友而言,调整APM飞控的PID值还是有些难度的,APM的后续版本提供了一个“AutoTune”功能,使用了一下还是比较好用的。
APM飞控自动调参条件:
[*]APM上固件版本:在ArduCopter 3.1-rc5版本以上固件;
[*]飞机要求:飞机留空时间十分钟左右,时间太短有时无法完成自动调参;
[*]场地要求:天气晴朗,小风(风太大新手容易翻机;完全没有风也不好),开阔的地方,周围闲杂人员少。{:2_34:}
起飞前的准备工作:
[*]把Mission Planner地面站 设置调试-》扩展参数 页面: 通道7或者通道8设定为自动调参的开关:“AutoTune”;记得按“写入参数”。
[*]切换设定的通道键(一般是7通道)Mission Planner地面站验证“AutoTune”是否可用。在“飞行数据”标签页面有提示。
[*]熟悉飞机起飞降落;解锁,加锁;自稳,定高等飞行模式的切换,在Mission Planner地面站,验证,熟悉操作无误。
[*]准备好电池;
[*]截屏保存当前的PID值,如果发现不合适可用改回来哦!
自动调参外场作业:上电,信号灯正常后,把设置调参键拨到“低位”;切自稳模式,解锁,起飞,调整一下方便观察飞机姿态;切定高模式(只有自稳和定高模式可以自动调参,推荐定高模式),高度大概10米,观察飞机是否一切正常;把调参键拨到“高位”自动调参开始:观察飞机以不同的角度左右,前后摆动几次,如果飞机漂的过远,我们可以打杆让它飞回来(此时飞机用的是最初设置的PID参数)。飞回来之后我们松开遥控器摇杆,自动调参将会继续进行。过程中间最好不要手动干预,自动调参过程可能会重新开始,时间会有些久,可能需要5,6分钟。自动调参过程中可以随时停止,把设置调参键拨到“低位”就可以;如果要重新开始自动调参,把设置调参键拨到“高位”就可以;飞机自动调参过程结束,保存调试结果:观察到飞机以不同的角度左右,前后摆动几次后,飞机保持不动,大概20秒;这时候可以确定飞机的自动调参结束。(如果中途停止只能重新开始)如果对此次自动调参结果满意,可以保存这个调试结果:把把设置调参键保持“高位”不动;飞行模式切换到“自稳”,收油门。降落,加锁。这时候调试结果,写入飞控保存,原先的参数被替换。最后对比自动调参前后数据:飞机和Mission Planner地面站连接好,找到配置-》扩展参数;和早先保存的数据对比;看看自动调参做了哪些修改!自动调参后飞机的稳定性,灵活性都有一个比较好状态,不至于太“滑”,太“死”!
祝你爽飞!!!
没有目标的方向 发表于 2017-3-31 11:16:39
不错顶顶
Man 发表于 2017-3-30 23:24:58
我设置7通还有8通都是和你说的步骤一样,但是在地面站里看拨动开关没有反应是怎么回事?
syang233 发表于 2017-2-6 16:26:06
mark 学习啦 先记下贴 过几天试试配置
沉的乐 发表于 2017-2-2 14:54:26
90逅灬男生 发表于 2017-1-27 17:28 static/image/common/back.gif
我还是习惯用旋钮一个一个调,默认pid反正能飞起来
怎么调,没试过
嘢狼丶 发表于 2017-1-24 13:21:59
好贴,顶起来
kenneth_chun 发表于 2016-12-30 10:27:18
上星期自动调参,参数是变了,自动调参完还在天上时看着稳了好多,下来保存也看到参数是改变了,等 我再次起飞时我TM就懵逼了:起飞侧翻,好不容易上了天,各种扭动,是大幅度的摆,不是抽风或抖动,有好几次都 TM差点降不下来收不了机,靠,神马情况啊,无奈之下改回了默认参数,好了,我已晕死了
YID94xSdZl 发表于 2016-12-12 13:40:09
我的是富斯I6的控,没有第7通道,可以自动调参吗?
zjy7870477 发表于 2016-12-4 00:11:52
路过,666666
小乞丐11 发表于 2016-12-3 19:15:14
学习学习
hy9hy 发表于 2016-5-27 15:24:20
祝你爽飞!!!
hy9hy 发表于 2016-5-27 15:40:40
保存完数据,可以拔电池的,我试过,新数据在
带着梦想起飞 发表于 2016-5-27 15:50:09
hy9hy 发表于 2016-5-27 16:23:03
自动调参,比较温和,一般不会摔飞机;手动调参也不能太猛,数字随便翻几倍;微分控制器PID,不是简单的线性关系。
武杰杰 发表于 2016-5-27 16:55:45
路过帮顶。。。
871833622 发表于 2016-5-27 20:59:40
支持支持
wcdsxm 发表于 2016-5-28 07:34:20
一直用手动旋钮调参,有时间试试自动,估计比手动要好一些
hy9hy 发表于 2016-5-29 14:28:44
参数要根据机架,用途,风速,操控手感,飞行乐趣,随时调整
炸香机 发表于 2016-5-30 10:26:13
炸香机 发表于 2016-5-31 10:26:04
871833622 发表于 2016-6-1 00:28:48
支持支持
w95431532 发表于 2016-6-1 11:08:21
定高模式不稳定,切定高秒变窜天猴,怎么办?你们是怎么2米定高的?
加海绵,做好遮光,要不气压计受影响
hy9hy 发表于 2016-6-1 15:58:31
w95431532 发表于 2016-6-1 11:08 static/image/common/back.gif
调整参数:油门死区,调小一些试试
w95431532 发表于 2016-6-2 05:03:10
hbn210 发表于 2016-6-1 15:15 static/image/common/back.gif
加海绵,做好遮光,要不气压计受影响
海绵已加黑色的,外壳也是黑的,华硕家买的,定高要求油门50%才能定高吗?
一般定高默认油门50%是中点油门吧
星灵雨 发表于 2016-6-3 18:57:57
支持一下
hy9hy 发表于 2016-6-6 14:49:15
星灵雨 发表于 2016-6-3 18:57 static/image/common/back.gif
支持一下
多谢,调好参数不容易啊
hy9hy 发表于 2016-6-8 11:39:59
飞机配置变化:参数,云台,相机,桨,电池等等;地理位置变化:南北东西,经纬度,磁偏角等等;周围环境变化:风力,湿度,飞场大小;习惯低飞现在要高飞;各种因素变化的话都需要调整PID,甚至需要重新较准飞控参数。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 使用APM飞控自带的“AutoTune”自动调参数功能,调出最佳PID
