19267查看 | 18回复
新人。F3飞控需要重刷固件。短接boot是怎样操作的?
发表于 2016-5-23 16:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人。F3飞控需要重刷固件。短接boot是怎样操作的? 飞控boot按钮,飞控刷boot,boot进不去,boot固件 作者:GZBG 9914
短接是咋整的?用焊锡丝把两个点连接就好了吗?还是怎样。。。纯新手。求赐教
发表于 2016-5-23 17:36:35 | 显示全部楼层
你这是买的谁家的?  短接的那个按钮都没给你???????????
 楼主| 发表于 2016-5-23 17:41:32 | 显示全部楼层
啊?还有短接按钮的- -。没有那个按钮可以吗?怎么弄?
发表于 2016-5-23 17:44:23 | 显示全部楼层
直接短接  建议你问问卖家吧
发表于 2016-5-23 18:54:54 | 显示全部楼层
建议问淘宝。
发表于 2016-5-23 21:39:40 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-5-23 21:50:40 | 显示全部楼层
直接短接  建议你问问卖家吧
发表于 2016-5-23 21:51:14 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-5-23 21:59:38 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-23 23:20:37 | 显示全部楼层
用镊子 一个尖儿搭一个孔就行  没有专门的焊接用镊子 用指甲钳套装里的也行 别跟我说你都没有 赶紧买买买吧
发表于 2016-5-23 23:55:35 | 显示全部楼层
cleanflight里边说的很详细了,断电后短接boot,然后通电,只有一个蓝灯亮正常,然后打开cleanflight后直接刷新就可以了
发表于 2016-5-24 01:12:47 | 显示全部楼层
顶顶哦~新人。F3飞控需要重刷固件。短接boot是怎样操作的? 飞控boot按钮,飞控刷boot,boot进不去,boot固件 作者:小黄妹 18 新人。F3飞控需要重刷固件。短接boot是怎样操作的? 飞控boot按钮,飞控刷boot,boot进不去,boot固件 作者:小黄妹 6872 新人。F3飞控需要重刷固件。短接boot是怎样操作的? 飞控boot按钮,飞控刷boot,boot进不去,boot固件 作者:小黄妹 3364
发表于 2016-5-24 09:07:57 | 显示全部楼层
随便找段铁丝临时短接一下就可以了,不能焊死的
发表于 2016-5-24 09:38:00 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-24 10:03:01 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-10 10:50:35 | 显示全部楼层
用镊子直接就可以
发表于 2017-5-10 14:34:32 | 显示全部楼层
用镊子短接连接usb刷固件  刷完去掉镊子就可以连接地面站~ 刷固件是 有boot 字母的哪一行打勾  波特率哪一行也打勾选正确波特率就可以刷了
发表于 2017-5-11 00:21:33 | 显示全部楼层
spr f3只要驱动正确,为毛要用DUF模式,不用什么短接BOOT,选上全面擦除和手动速率115200,直接刷就行了
