最近,市面上出现了F390、F394、F396芯片的电调,不知道大家了不了解这3款芯片?他们有什么区别呢?身边有些朋友从数字上理解,简单的认为F396是F394的升级版,F394是F390的升级版。事实是这样的吗? 我专门查了一些资料,分享给大家,相互学习探讨。 一款电调性能的好坏当然与很多因数有关,其中最重要的自然是MCU了,MCU在电调中的作用就像CPU之于电脑,负责处理各种指令,其性能的好坏直接影响到电调的整体表现。 F390/394/396都是SILICON LABS公司出厂的高度集成的单芯片微程序控制器(简称MCU),属于同族芯片,所以大部分功能参数都是差不多的。比如,都有5000万条/秒的指令处理能力、1KB的随机存取存储器等等。具体参考下表。
不过,虽是同族产品,但3款电调也有不同。 首先来看,最大的不同就是闪存(Flash Memory),F390的闪存为16K,F394/396都为8K。就目前来看,电调的功能越来越强大,当然对应的代码就越写越多,所需要的存储空间就越大,所以,闪存越大越好。 EEPROM是一种可擦可编程只读存储器,它的作用是,在断电的时候能够记录正在编写的数据。不过,这个功能Flash Memory也可以模拟。 Digital Port I/Os 是数字引脚,从表中可看出,F390/394都是21个,F396是17个,还是那句话,电调的功能越来越强大,所需的引脚就越多。 ADC/DAC Channels,数字转模拟,模拟转数字通道,从表中看,还是F390/394要比F396多一点。 最后是基准电压(Voltage Reference)和温度感应器(Temperature Sensor),3款电调都有这两项配置。基准电压是电调感知加载其两端电压大小所必须的参考电压,温度感应器是可以检测温度的元器件。这两项是电调具有欠压保护和高温保护功能所必须的条件。 从上述对比看,在各项性能尤其是存储空间方面最优的是F390,F394次之,F396垫底。这才是真实的情况!当然电调的性能除了与芯片有关还与硬件布局的水平,MOS管、电容等其他器件的选型和程序有很大关系。后面有时间将市面上搭载这三款芯片的电调(F390:猛禽390、 F394:littlebee、 F396:DYS XM)做个对比测试。
