ximon521 发表于 2016-5-19 14:27:39
新手装六轴不起飞,来个老司机帮忙看看我自查的对不
纯白新手,配置如下:六轴680全碳纤机架,朗宇4108S(380KV),1255浆,好盈铂金30A,哪吒V2套装控,天地飞9(左油门),6S达普10000mA。还没装云台、相机。现在总重3.5Kg。
出现问题:飞控调参一切正常(学着泡泡视频调的),GPS校准正常,LED闪烁提示正常
          1、就是不起飞,油门推到100也只在地上转。用手拿着推油门感到非常轻微的升力,前进后退动作电机也加速。
             2、掰杆动作执行后,油门放到最低马达也不停转。
我自己排查,1、马达、浆、重量不匹配。朗宇4108S 380KV单轴飞重官方推荐720g,搭配1255是600g左右,飞重即使出现问题也不能100油门也不飞啊,换浆的话最大还能换13的,再大浆片就打架了,山寨的机架。
2、M1~M6电机旋转方向,按照飞控说明书对照了好几遍了,机头右上起135逆时针,246顺时针。浆片没装错,可以提供轻微的上升力。
3、把所有电调恢复出厂设置,重新校准油门,把进角改为低进角(原来是默认的中进角)。这一步发完这个帖子就去试试。
4。如果3不行我就换13寸的浆,再买块6S5200的电池,这次买格氏的,重量轻点。
还有别的可能出现的原因?求大神指导!!!
还有个问题,电调调参时发现,天9说明书上说3通道是油门,我的却是2通道,是因为左右手吗
ximon521 发表于 2016-5-19 14:34:12
电脑卡了,没发现发了四条,怎么删除
ximon521 发表于 2016-5-19 14:35:00
电脑卡了,没发现发了四条,怎么删除
ximon521 发表于 2016-5-19 14:36:35
求版主帮忙删除了那三个,电脑卡了,没刷出来,发现发了四条
baidxi 发表于 2016-5-19 14:47:31
~( ̄▽ ̄~)~桨小了,换1555的桨,
带着梦想起飞 发表于 2016-5-19 14:56:05
帮顶!
a3255759 发表于 2016-5-19 15:04:35
你这个配置完全飞的起来的 我们只是飞控不一一样 总量都一样 就完全可以飞的 先看看桨的顺序正确的没在看加油时所有的桨是不是向下吹风的 如果上面的都正确排除电机的原因 那么只有两个一是电调 2是飞控你没设置对
unique666 发表于 2016-5-19 15:13:27
同配置,电机我3508,挂狗,10000电池飞18分,1355桨
birdd612 发表于 2016-5-19 15:32:50
应该不是动力问题,你试试把电调直接接收机油门通道试试
csyy777 发表于 2016-5-19 16:15:57
会不会是和APM油门设置一样?最大油门们有设置对。
脉动帝 发表于 2016-5-19 16:40:52
路过。
我是大白 发表于 2016-5-19 18:06:11
行程问题吧                              。
小黄妹 发表于 2016-5-19 19:11:12
顶顶哦…………http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.png
我是大白 发表于 2016-5-19 19:28:47
慢慢来,不记点点滴滴点点滴滴的                      。
你这个配置完全飞的起来的 我们只是飞控不一一样 总量都一样 就完全可以飞的 先看看桨的顺序正确的没在看 ...
今天晚上手动飞了下,可以起飞,应该是飞控没设置好,或者油门通道没弄正确,因为我电调调参都是插第二通道才能调,插第三通道(油门通道)上无法调参。什么原因啊
871833622 发表于 2016-5-20 00:10:18
支持支持
武杰杰 发表于 2016-5-20 08:41:33
smartphone 发表于 2016-5-20 18:34:33
在第二通道上才能校油门行程?控的油门通道设置有误吧。
gzjkym 发表于 2016-5-22 02:00:03
把电机换成600或者700kv用1238桨,4s或者5s电池就妥妥的
查看完整版本: 新手装六轴不起飞,来个老司机帮忙看看我自查的对不
