asd3330303 发表于 2016-5-18 16:16:14
apm下降会晃,pid改要怎么调
apm2.8v3.2.1   m8n
电机2808kv500   10寸桨
电池6s2500mah30c
qav400机架
飞机加电池起飞重量是1.4kg
没风的时候飞机挺稳的,微风还能应付,能把5厘米草吹动的风飞机就会晃,2m/s下降速度的时候也会晃,1m/s下降还好
已解决,我的办法是吧i提高到近似p的值,大概这个比例p0.8i0.7 ,p1.5i1.2
tyhdzh 发表于 2016-5-18 16:37:51
路过帮顶{:1_12:}{:1_12:}
脉动帝 发表于 2016-5-18 19:22:44
AIbluecapf 发表于 2016-5-18 20:04:15
我不知道是不是飞控体质问题,我以前也有一个2.8差不多类似情况,自稳还行,一切其他模式有风没风都抖,怎么调效果也不好,换了PIX一切正常,一般默认参数飞只要不是震动太大都没啥问题。你可以先看看飞控日志记录的振动值,看是不是震动超了,以前APM2.6做好减震也是稳稳的
依然爱你生活 发表于 2016-5-18 20:25:09
有的时候下降速度快了。也是会抖的
hxy2014 发表于 2016-5-18 20:41:44
路过的风景也。
hhz1985 发表于 2016-5-18 20:58:08
路过。
wcdsxm 发表于 2016-5-19 10:21:49
应该是下降速度太快了,螺旋桨转速不够无法维持平衡
精灵的转速和我的应该差不多的,没理由的
871833622 发表于 2016-5-19 14:21:07
支持支持
tjcdq 发表于 2016-5-19 23:43:48
路过帮顶。
871833622 发表于 2016-5-20 00:11:00
支持支持
zrtxr 发表于 2016-5-27 10:59:02
p值调高点试试
查看完整版本: apm下降会晃,pid改要怎么调
