关于自己组装大六轴的问题
各位前辈好,本人在组装一台直径1米2的大六轴,现在电机、电调、线路还有飞控、GPS、数传电台都装好了,我想知道接下来我应该按什么步骤怎么做?求各位前辈指点我用的是零度双子星飞控,福特吧遥控器,如果哪位前辈能说详细点就更好了{:1_23:}
路过帮顶{:1_12:}{:1_12:} 都搞好了就调参啊 本帖最后由 aaazzzlj 于 2016-5-17 16:31 编辑
1.确认电机顺序
2.确认电机转向
3.油门校准
4.调参
5.上桨试飞
6.再调参
哈哈哈哈哈
aaazzzlj 发表于 2016-5-17 16:30
1.确认电机顺序
2.确认电机转向
3.油门校准
前辈,确认电机顺序是什么意思,油门校准是不是用的电调品牌不一样校准方法也不一样? fangxin 发表于 2016-5-17 17:44
前辈,确认电机顺序是什么意思,油门校准是不是用的电调品牌不一样校准方法也不一样? ...
123456别搞错了,转向也别搞错了。这个是最基本的,搞错起飞就炸。
不同厂家的电调,基本都是一个方法校准,油门最高上电,DD后油门最低,然后等五秒以上,拔电。
DJI的不用校准。具体你看电调说明书。 路过。
建议先搞个小的练练手 用这么好的设备,既然不会装? 支持支持
顶顶顶顶。http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.png
fangxin 发表于 2016-5-17 17:44 static/image/common/back.gif
就是电机转的方向呀~
yaozicao 发表于 2016-5-17 20:43
用这么好的设备,既然不会装?
新手,会一点,不熟练想对照一下自己又没什么地方错了{:1_3:} aaazzzlj 发表于 2016-5-17 17:58
不同厂家的电调,基本都是一个方法校 ...
谢谢前辈,那我调参数的时候重点要关注哪些参数呢,能详细说下么? 本帖最后由 aaazzzlj 于 2016-5-18 09:59 编辑
默认参数,一般适合450-600轴距的,你1200轴距要加大20%,然后起飞看是不是飘还是抖,飘就加大参数,抖就减小参数。
横滚,俯仰参数比较重要,方向不是很重要。具体要看你什么飞控,零度的双子星还是很靠谱的。
另外在校准遥控器的时候,务必留意通道的正反是否都正确。否则有问题的话,试飞的时候你来不及反应。 帮顶 aaazzzlj 发表于 2016-5-18 09:58
默认参数,一般适合450-600轴距的,你1200轴距要加大20%,然后起飞看是不是飘还是抖,飘就加大参数,抖就 ...
谢谢前辈,受教了,以后有不懂得再请教前辈! 帮顶
