1197查看 | 14回复
达亚550
发表于 2016-5-17 09:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
达亚550机架,现在用的是朗宇3508kv700电机,配的是1238的桨,蜻蜓云台,40A电调,起飞重量2614克,飞行时间16分钟,想升级电机和桨来增加飞行时间,,在此恳请各位大神,指导我一下,谢谢啦
发表于 2016-5-17 09:33:28 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-17 09:55:06 | 显示全部楼层
上什么电池
发表于 2016-5-17 09:58:43 | 显示全部楼层
为啥我的3510电机700kv1238桨,500鸡架,配4S电池5200,起飞重量1950克,设定3.6伏报警才飞17分钟
发表于 2016-5-17 10:15:23 | 显示全部楼层
换电机座,就是那种加长的,轴距可以到650,电机升级到4108KV400左右,上15寸桨,6S5000电池,可以到25分钟多点。
话说DAYA550我用E800动力,2300克左右带云台和狗,6S5200悬停27分钟。
发表于 2016-5-17 10:54:47 | 显示全部楼层
达亚550 云台,电调,电机,机架 作者:GIMAN 7404 达亚550 云台,电调,电机,机架 作者:GIMAN 7746 达亚550 云台,电调,电机,机架 作者:GIMAN 2985
 楼主| 发表于 2016-5-17 11:08:09 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2016-5-17 10:15
换电机座,就是那种加长的,轴距可以到650,电机升级到4108KV400左右,上15寸桨,6S5000电池,可以到25分钟 ...
我现在就想换电机和桨,我现在用的是4S8000毫安的电池,其他的不想升级,
发表于 2016-5-17 11:59:53 | 显示全部楼层
新V3新手 发表于 2016-5-17 11:08
我现在就想换电机和桨,我现在用的是4S8000毫安的电池,其他的不想升级, ...
电池不换的话,够呛。
要长续航只能够低KV大桨。
发表于 2016-5-17 12:10:06 | 显示全部楼层
帮顶!
发表于 2016-5-17 14:21:10 | 显示全部楼层
550机架也就1238了,不过你的起飞重量有点重啊
 楼主| 发表于 2016-5-17 15:37:10 | 显示全部楼层
四轴和6轴,哪款机型续航时间长,最好能说下配置和重量
发表于 2016-5-17 16:08:44 | 显示全部楼层
路过。     达亚550 云台,电调,电机,机架 作者:tyhdzh 75 达亚550 云台,电调,电机,机架 作者:tyhdzh 5852
发表于 2016-6-15 21:54:11 | 显示全部楼层
要以不改变现有设备下,要增加航时,可以改用18650电池,我的自组四轴航拍机630,450和FPV四轴410机,飞航线均可以达到30分钟,尤其410可以到40分钟,当然能在减轻起飞重量那是更好。
