2645查看 | 16回复
电调发热问题
发表于 2016-5-15 20:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
好盈30电调   新西达2212 KV1000电机,通电后电调发热,哪里的问题,
发表于 2016-5-15 20:05:18 | 显示全部楼层
能转吗,电池不能超过3s
 楼主| 发表于 2016-5-15 20:06:56 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2016-5-15 20:05
能转吗,电池不能超过3s
能转,有3个电调都不发热,就一个发热
发表于 2016-5-15 20:08:39 | 显示全部楼层
鞋带开了 发表于 2016-5-15 20:06 电调发热问题 电调,电机 作者:神经病 8594
能转,有3个电调都不发热,就一个发热
和另一个电机调换下,看是电机导致电调热的还是电调本身的问题导致过热
 楼主| 发表于 2016-5-15 20:14:01 | 显示全部楼层
飞机飞一会,电机烫手
发表于 2016-5-15 20:20:00 | 显示全部楼层
鞋带开了 发表于 2016-5-15 20:14 电调发热问题 电调,电机 作者:神经病 8942
飞机飞一会,电机烫手
有可能那个电机有问题,换另一个电机试试
发表于 2016-5-15 20:24:15 | 显示全部楼层
帮顶!
发表于 2016-5-15 20:39:40 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-15 21:06:36 | 显示全部楼层
路过
发表于 2016-5-15 21:16:27 | 显示全部楼层
温热正常,如果发热不均的话试着把电调代换一下,把有问题的电调换到另一轴上看看发热不
发表于 2016-5-15 21:51:10 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-16 00:07:56 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-5-16 01:25:52 | 显示全部楼层
顶顶哦~电调发热问题 电调,电机 作者:小黄妹 4393 电调发热问题 电调,电机 作者:小黄妹 7645
发表于 2016-5-16 01:33:35 | 显示全部楼层
4轴有一个电调发热是正常的,除非你不用电调给飞控供电
发表于 2016-5-16 07:50:50 | 显示全部楼层
电调发热问题 电调,电机 作者:友友 3817
发表于 2016-5-16 10:23:06 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-27 13:55:43 | 显示全部楼层
把四个电调中的三个电源线挑出(也就是中间的那根红线),只留一路给飞控供电。如果飞控有单独的5V供电就把四根电源线全部挑出。这个电调估计有了问题,换一个安全些。
