脉动帝 发表于 2016-5-14 19:45:53
9xr pro设置六段开关及语音播报
1.将固件放在fimware里面,固件最后给链接
2.将语音文件sounds放在根目录下
3.把卡插上准备刷机
4.刷机如图,同时按住下方两个微调开机。进入刷机界面,选择opentx,长按menu,再次长按menu确认,等待3秒,出现完成,关机。开机如果卡住再关了再打开就行了。
5.开机的校准这个我就不写了。
6.开始设置
第一步我选的ch5将5通道设置6段,设置图在下方图片中可能有点乱。顺序不能错开关我用的右侧两个id0.1.2.和ail。那个值远max别错了。
7.设置L1~L6六个开关,如图上传了一个L1的其他的一样注意开关的搭配。
8.设置语音播报,如图。选择L1开关,选play,然后远语音文件,sounds里面已经放进去了,我是用的首字母如自稳模式zwms。根据自己的需要选择。
9.这样设置完六个就可以了,大家自己试试吧。由于用电脑编辑比较麻烦手机编辑的有点乱,请大家见谅,如有疑问可以加我q908838983
10.完成视屏【视频:9xr pro六段开关及语音播报】
http://v.youku.com/v_show/id_XMTU3MDA4MDI3Mg==.html?x&sharefrom=android(来自于优酷安卓客户端)
http://player.youku.com/player.php/sid/XMTU3MDA4MDI3Mg==/v.swf
11.链接包含固件语音文件及自己做的六段声音,休息sounds里面自己放入了六段语音。http://pan.baidu.com/share/link?shareid=1268018137&uk=4219081303
脉动帝 发表于 2016-5-14 19:46:55
视屏链接
我是大白 发表于 2016-5-14 22:27:09
好东西,会玩啊 哈哈   。
hhz1985 发表于 2016-5-14 23:20:01
路过。
hxy2014 发表于 2016-5-14 23:27:58
路过。
小黄妹 发表于 2016-5-15 01:14:04
顶顶顶顶http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/06.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/06.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/06.png
脉动帝 发表于 2016-5-15 10:56:39
顶一下
old-watch 发表于 2016-5-15 14:04:44
看了设置方法跟你差不多,可是问题又来了,手头9xr pro 直接连接433喇叭杂音太大 到时语音播报也听不清
不知道楼主是否有解决方法
带着梦想起飞 发表于 2016-5-15 14:10:24
帮顶!
脉动帝 发表于 2016-5-15 16:28:26
old-watch 发表于 2016-5-15 14:04 static/image/common/back.gif
9xr pro有耳机插孔
脉动帝 发表于 2016-5-15 16:29:13
带着梦想起飞 发表于 2016-5-15 14:10 static/image/common/back.gif
帮顶!
谢谢帮顶
炸香机 发表于 2016-5-15 16:55:55
871833622 发表于 2016-5-15 17:00:30
支持支持
9xr pro有耳机插孔
不好意思没看懂意思 戴耳机飞?还是通过耳机插孔焊接喇叭?
871833622 发表于 2016-5-16 00:07:37
支持支持
脉动帝 发表于 2016-5-16 00:15:35
871833622 发表于 2016-5-16 00:07 static/image/common/back.gif
支持支持
感谢支持
惜伤、 发表于 2016-5-16 12:41:48
路过
tjcdq 发表于 2016-5-16 22:50:47
慢慢来。。。。
脉动帝 发表于 2016-5-17 22:32:04
论坛小喇叭 发表于 2016-5-17 19:36 static/image/common/back.gif
请加飞天狼微信ftlzzy,大家一起打造中国最大航模爱好者朋友圈。
这小喇叭来的好晚
查看完整版本: 9xr pro设置六段开关及语音播报
