F450掉泥里了,咋整
熬夜几个夜晚,问了各位大神终于把F450组起来了,夜晚去试飞,然后尴尬了……掉泥里了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/02.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/02.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/02.png想问问大神,哪些可以水洗,哪些只能擦下,电机进泥了有影响么?准备点无水酒精,整机用水冲,然后擦干,电吹风吹一吹,用酒精再洗一遍,吹干再晾几天
电调记得要去皮,飞控如果里面不太脏的话就别洗了,拆出来用棉签蘸点酒精擦一擦就行
GIMAN 发表于 2016-5-11 20:49 static/image/common/back.gif
去皮用水冲么http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/38.png
电机不怕水,其他的飞控,gps,电调什么的最好别碰水,接收机我试过接水没问题,但不建议 哈哈哈
用水洗吹干就可以了 我刚开始飞KT板掉在水库一个多月捡起来清洗了现在都还在用包括电调
路过。
这。。。反正机架先水冲然后酒精,电子部分建议除电机外都不要沾水
就用水冲,冲完晾干不要上电,完了再用电吹风吹下,确保水干了再用
这是和泥干什么了 支持一个
敢情楼主是在农村的啊 浅、微浪 发表于 2016-5-11 22:08 static/image/common/back.gif
敢情楼主是在农村的啊
是呀
不老的80后 发表于 2016-5-11 21:11 static/image/common/back.gif
好奇怎么打捞上来的
轻轻泥土,晾晾干,飞控啥的就不确定了 电机一定要洗干净,如果有能力,最好把定子拆了洗轴承。电调扒皮用水冲洗下一般没事。gps跟飞控要用酒精擦干净电路板。电池用水洗洗一般也没事,记得要晾干,最好阴干 supersu30mki 发表于 2016-5-11 22:32 static/image/common/back.gif
电机一定要洗干净,如果有能力,最好把定子拆了洗轴承。电调扒皮用水冲洗下一般没事。gps跟飞控要用酒精擦 ...
嗯嗯
ding
t
为什么电调要去皮洗?
