1027查看 | 9回复
NAZE32 怎么调才可以像APM在自稳模式下推前后 左右 响应快点
发表于 2016-5-11 11:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
NAZE32 自稳定模式最大45度 怎么调才可以像APM在自稳模式下推前后 左右 响应快点 一推就满45度 ,我满前进飞机起码1-2秒才慢前进
发表于 2016-5-11 12:32:10 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2016-5-11 14:24:51 | 显示全部楼层
我是进来学习的新手
发表于 2016-5-11 14:29:23 | 显示全部楼层
NAZE32 怎么调才可以像APM在自稳模式下推前后 左右 响应快点 APM,au怎么调声像,雕像什么意思,跟阴天调很像 作者:武杰杰 2053 NAZE32 怎么调才可以像APM在自稳模式下推前后 左右 响应快点 APM,au怎么调声像,雕像什么意思,跟阴天调很像 作者:武杰杰 8174 NAZE32 怎么调才可以像APM在自稳模式下推前后 左右 响应快点 APM,au怎么调声像,雕像什么意思,跟阴天调很像 作者:武杰杰 6815 NAZE32 怎么调才可以像APM在自稳模式下推前后 左右 响应快点 APM,au怎么调声像,雕像什么意思,跟阴天调很像 作者:武杰杰 5474 NAZE32 怎么调才可以像APM在自稳模式下推前后 左右 响应快点 APM,au怎么调声像,雕像什么意思,跟阴天调很像 作者:武杰杰 284
发表于 2016-5-12 18:08:58 | 显示全部楼层
路过帮顶。
发表于 2016-5-20 17:15:56 | 显示全部楼层
是不是在CF里调rate?
发表于 2016-6-4 09:46:50 | 显示全部楼层
支持楼主,加油!
发表于 2016-9-1 22:10:00 | 显示全部楼层
如图所示,Level P 值调整angle模式下飞机最大倾斜角度,如果倾斜角度越大,那么飞机在水平方向分量的推力也大,飞机飞行速度更快。如果原来是5.0,意味着即使打满舵也只有50°,如果调整成9.0,那么打满舵飞机几乎垂直,意味着飞机姿态变化更迅速。
Roll rate 表示飞机的滚转速率,1.00为满速率满舵量,0.7即为70%最大速率。越大飞机滚转速度越快,意味着飞机改变姿态越快。
NAZE32 怎么调才可以像APM在自稳模式下推前后 左右 响应快点 APM,au怎么调声像,雕像什么意思,跟阴天调很像 作者:飞鸟翌 2797
