1447查看 | 17回复
SBACH 342 ,KT板3D机!
发表于 2016-5-11 01:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
开帖占楼!
占坑!
占坑!
占坑!!!
机子还没撸好,等等
第一天:电池的DIY,3S电池有一片电芯片是零电压的,改成2S。
剪掉电池透明包装PE,挑起电池的外套割断,其他看图SBACH 342 ,KT板3D机! 电池,DIY,3d试机号后预测 作者:boosff 9146 这像素我是醉了!
撕开白色胶带得小心,出线的地方还有纸胶带和海绵胶带的,斯~~~,我把纸胶带和海绵胶带撕坏了袅。。
不够没关系,下次买个电芯自己DIY电池,模仿大厂做工,品牌电池真的好拆!
注意的地方,主要有电池正负极,DIY电池必须有万能表,随时测测正负极在哪!已经焊过锡,有时候是傻傻分不清滴!
有的电池是炸鸡伤的,果断保留好的电芯,有裂痕或者变形的单个就可以把整个电池报废掉,不知道怎么回事一个怀孕,过了十多天其他的一起怀孕!
电芯的接线端别弄断了,弄断很麻烦的,我试过。。。。造成包回去的时候,有点别扭SBACH 342 ,KT板3D机! 电池,DIY,3d试机号后预测 作者:boosff 4786
SBACH 342 ,KT板3D机! 电池,DIY,3d试机号后预测 作者:boosff 3552
SBACH 342 ,KT板3D机! 电池,DIY,3d试机号后预测 作者:boosff 681
SBACH 342 ,KT板3D机! 电池,DIY,3d试机号后预测 作者:boosff 6680
SBACH 342 ,KT板3D机! 电池,DIY,3d试机号后预测 作者:boosff 4374
SBACH 342 ,KT板3D机! 电池,DIY,3d试机号后预测 作者:boosff 5818
SBACH 342 ,KT板3D机! 电池,DIY,3d试机号后预测 作者:boosff 2600
SBACH 342 ,KT板3D机! 电池,DIY,3d试机号后预测 作者:boosff 5801
SBACH 342 ,KT板3D机! 电池,DIY,3d试机号后预测 作者:boosff 6355
SBACH 342 ,KT板3D机! 电池,DIY,3d试机号后预测 作者:boosff 1607
SBACH 342 ,KT板3D机! 电池,DIY,3d试机号后预测 作者:boosff 8161
SBACH 342 ,KT板3D机! 电池,DIY,3d试机号后预测 作者:boosff 5142
发表于 2016-5-11 04:46:22 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-5-11 05:45:18 | 显示全部楼层
哦。。
发表于 2016-5-11 06:56:19 | 显示全部楼层
幫頂!
发表于 2016-5-11 07:31:02 | 显示全部楼层
SBACH 342 ,KT板3D机! 电池,DIY,3d试机号后预测 作者:GIMAN 5771 SBACH 342 ,KT板3D机! 电池,DIY,3d试机号后预测 作者:GIMAN 1853 SBACH 342 ,KT板3D机! 电池,DIY,3d试机号后预测 作者:GIMAN 7153 SBACH 342 ,KT板3D机! 电池,DIY,3d试机号后预测 作者:GIMAN 2217
发表于 2016-5-11 09:19:24 | 显示全部楼层
楼主分享分享
发表于 2016-5-11 11:25:01 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-11 14:34:38 | 显示全部楼层
欢迎你。。
 楼主| 发表于 2016-5-12 19:49:48 | 显示全部楼层
假组
SBACH 342 ,KT板3D机! 电池,DIY,3d试机号后预测 作者:boosff 847
 楼主| 发表于 2016-5-12 20:18:25 | 显示全部楼层
舵机不够从小飞机上拆!
SBACH 342 ,KT板3D机! 电池,DIY,3d试机号后预测 作者:boosff 3828
 楼主| 发表于 2016-5-12 21:01:15 | 显示全部楼层
电机安装,上三颗就可以,轻一克SBACH 342 ,KT板3D机! 电池,DIY,3d试机号后预测 作者:boosff 5563 ,强迫症会心碎的
SBACH 342 ,KT板3D机! 电池,DIY,3d试机号后预测 作者:boosff 1528
 楼主| 发表于 2016-5-12 21:06:24 | 显示全部楼层
副翼舵机安装,轻微点胶,配的胶水干得快,也很牢!
SBACH 342 ,KT板3D机! 电池,DIY,3d试机号后预测 作者:boosff 5158
 楼主| 发表于 2016-5-12 21:23:26 | 显示全部楼层
插上碳棒,卡上主翼!
SBACH 342 ,KT板3D机! 电池,DIY,3d试机号后预测 作者:boosff 8507
 楼主| 发表于 2016-5-12 22:13:14 | 显示全部楼层
量角度,看怎么折舵机拉杆,快完工了!晚上有点看不清SBACH 342 ,KT板3D机! 电池,DIY,3d试机号后预测 作者:boosff 6958
SBACH 342 ,KT板3D机! 电池,DIY,3d试机号后预测 作者:boosff 1769
 楼主| 发表于 2016-5-12 22:17:23 | 显示全部楼层
直来直往,罪过过
 楼主| 发表于 2016-5-12 23:55:55 | 显示全部楼层
垂尾与方向舵,前轮!
SBACH 342 ,KT板3D机! 电池,DIY,3d试机号后预测 作者:boosff 2847
SBACH 342 ,KT板3D机! 电池,DIY,3d试机号后预测 作者:boosff 9420
 楼主| 发表于 2016-5-13 21:22:11 | 显示全部楼层
完成啦,飞行视频没有专用摄像机,有空拿手机试试!
SBACH 342 ,KT板3D机! 电池,DIY,3d试机号后预测 作者:boosff 5953
