2921查看 | 25回复
[已解决] 问题未能解决,再次求助大神!
发表于 2016-5-9 15:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
D10白色遥控器,校准APM的时候,遥控器升降舵打满了(往前或往后推满),但是显示出来的舵量只有一点点。(之前用遥控玩模拟的时候,也是校准这个前后方向的时候,打满只有一点点)各位大神,请问是遥控器问题吗?如果是的,该如何办呢?问题未能解决,再次求助大神! 遥控器,APM,泡泡老师 作者:471611789 7766
注:升降舵 舵量设置为U100% D100%,没有用。U150%D150%还是用处不大,只能稍微多一点,不能完全打到图片右边那样的舵量。遥控器的设置是完全按照泡泡老师D10玩APM设置的。
另外:问题没解决就被管理拉入解决范畴,给出最佳答案。好像不太科学。最佳答案是不是该由发帖人给!请管理们商量考虑~
发表于 2016-5-9 18:08:55 | 显示全部楼层
应该是电位器坏了
发表于 2016-5-9 18:07:44 | 显示全部楼层
471611789 发表于 2016-5-9 17:40
换了通道,有反应了,应该是控的问题!
那就是控的问题,买多久了?联系售后看看!
发表于 2016-5-9 17:38:54 | 显示全部楼层
楼主在接收三通道接个舵机试试行程,就知道是不是控的问题了!
 楼主| 发表于 2016-5-9 17:40:31 | 显示全部楼层
换了通道,有反应了,应该是控的问题!
那就是控的问题,买多久了?联系售后看看!  详情 回复 发表于 2016-5-9 18:07
 楼主| 发表于 2016-5-9 17:39:55 | 显示全部楼层
MWC菜鸟 发表于 2016-5-9 16:10
遥控重新恢复出厂看看
这个最后再试吧~多谢了
发表于 2016-5-10 22:31:38 | 显示全部楼层
471611789 发表于 2016-5-10 22:20
舵机监视器里面  摇杆其他三个方向都ok  只有这个前后方面 打动 没有反应。不会真的是电位器坏了吧?刚用 ...
东西坏和新旧没关系!!
 楼主| 发表于 2016-5-10 22:20:53 | 显示全部楼层
小冰 发表于 2016-5-10 14:07
买个新的换上!
舵机监视器里面  摇杆其他三个方向都ok  只有这个前后方面 打动 没有反应。不会真的是电位器坏了吧?刚用没多久额,未拆过,而且还非常新
东西坏和新旧没关系!!  详情 回复 发表于 2016-5-10 22:31
发表于 2016-5-10 14:07:47 | 显示全部楼层
471611789 发表于 2016-5-10 11:53
想请教如果电位器坏了,如何处理呢?
买个新的换上!
 楼主| 发表于 2016-5-10 11:53:32 | 显示全部楼层
fjl88ful 发表于 2016-5-9 22:46
在通道监控界面看看是不是电位器有问题
想请教下,如果电位器坏了,如何处理呢?
 楼主| 发表于 2016-5-10 11:53:12 | 显示全部楼层
小冰 发表于 2016-5-9 18:08
应该是电位器坏了
想请教如果电位器坏了,如何处理呢?
买个新的换上!  详情 回复 发表于 2016-5-10 14:07
发表于 2016-5-9 16:10:02 | 显示全部楼层
遥控重新恢复出厂看看
发表于 2016-5-9 16:17:02 | 显示全部楼层
不懂 来帮顶随便拿分
发表于 2016-5-9 16:31:44 | 显示全部楼层
换一个控试一下,看有没有问题,一个一个的排除
发表于 2016-5-9 17:02:03 | 显示全部楼层
不懂,来看看唉
发表于 2016-5-9 18:40:43 | 显示全部楼层
同意楼上
发表于 2016-5-9 19:02:48 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-5-9 19:04:03 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-5-9 19:45:42 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-9 19:58:48 | 显示全部楼层
路过
发表于 2016-5-9 22:46:34 | 显示全部楼层
在通道监控界面看看是不是电位器有问题
评分
参与人数 1 +2 收起 理由
471611789 + 2 很给力!此楼才是正解 对面自动给最佳答案 .
查看全部评分
发表于 2016-5-10 07:07:35 | 显示全部楼层
幫頂!
 楼主| 发表于 2016-5-10 09:18:32 | 显示全部楼层
二手控 是个麻烦事啊!
