让 MWC 飞控支持在 Baro 定高模式下起飞的思路。
已知 MWC 飞控在 Baro 定高模式下起飞,有这样的问题:对于不同的机架,或同一机架搭载不同重量电池、设备。在不知道悬停时油门位置的情况下,可能 Baro 定高功能很不好用,甚至根本定不住高度(定高需要一个很大的 I,使得油门可以以一个能接受的变化速度,找到悬停油门;但是 I 过大,使得 PID 很难调)。
解决思路:
一 先看 MWC 的定高算法
MWC 的定高算法,首先在源码里定义了宏:
ALT_HOLD_THROTTLE_MIDPOINT
#define ALT_HOLD_THROTTLE_MIDPOINT 1500// in us - if uncommented, this value is used in ALT_HOLD for throttle stick middle point instead of initialThrottleHold parameter.
而定高时油门的计算是:
rcCommand = initialThrottleHold + BaroPID;
其中 initialThrottleHold 来自于宏 ALT_HOLD_THROTTLE_MIDPOINT :
#if defined(ALT_HOLD_THROTTLE_MIDPOINT)
initialThrottleHold = ALT_HOLD_THROTTLE_MIDPOINT;
#else
initialThrottleHold = rcCommand;
#endif
BaroPID = 0;
二 再看 ArduCopter 定高算法的处理
(感谢 flyzero 同学的文章:APM源码分析之 油门跟踪)
最终姿态油门输出=p+i+d + _throttle_hover(悬停值,这个值时刻在计算修正)
AP_PosControl.h 文件中的相关代码:
#define POSCONTROL_THROTTLE_HOVER 450.0f// default throttle required to maintain hover
// parameters
AP_Float _throttle_hover; // estimated throttle required to maintain a level hover
/// set_throttle_hover - update estimated throttle required to maintain hover
void set_throttle_hover(float throttle) { _throttle_hover = throttle; }
AP_PosControl.cpp 文件中的相关代码:
// To-Do: we had a contraint here but it's now removed, is this ok?with the motors library handle it ok?
_attitude_control.set_throttle_out((int16_t)p+i+d+_throttle_hover, true);
Attitude.pde 文件中的相关代码:
// update_thr_cruise - update throttle cruise if necessary
//should be called at 100hz
static void update_thr_cruise()
// ensure throttle_avg has been initialised
if( throttle_avg == 0 ) {
throttle_avg = g.throttle_cruise;
// update position controller
pos_control.set_throttle_hover(throttle_avg); // 如果遥控器油门持续最低,则设置为怠速。
// if not armed or landed exit
if (!motors.armed() || ap.land_complete) {
return;
// get throttle output
int16_t throttle = g.rc_3.servo_out;
// calc average throttle if we are in a level hover
// 悬停时计算油门输出平均值, 即悬停值。
if (throttle > g.throttle_min && abs(climb_rate) < 60 && labs(ahrs.roll_sensor) < 500 && labs(ahrs.pitch_sensor) < 500) {
throttle_avg = throttle_avg * 0.99f + (float)throttle * 0.01f;
g.throttle_cruise = throttle_avg;
三 解决思路
MWC 中的 rcData 是遥控器原始数据。
MWC 中的 alt.vario 与 APM 的 climb_rate 相似。
MWC 中的 att.angle 与 APM 的 ahrs.roll_sensor 相似。
MWC 中的 att.angle 与 APM 的 ahrs.pitch_sensor 相似。
如果在 MWC 中 initialThrottleHold 的值,是动态变化的,与 ArduCopter 程序里面的 _throttle_hover 变量的算法相似。
是否就能明显改善 MWC 在定高模式起飞下的体验呢?
在 moz8 发布,请勿转载至 5imx 等无共享精神的论坛。
修改的代码主要在 MultiWii.cpp
// 悬停油门刷新
if ((throttle > MINCHECK) && (abs(alt.vario) < 15) && abs(att.angle) < 500 && abs(att.angle) < 500)
throttle_avg = throttle_avg - (throttle_avg >> 7) + ((uint32_t)(throttle) << 3);
set_throttle_hover((uint16_t)(throttle_avg >> 10));
initialThrottleHold = _throttle_hover;
#ifdef ALT_HOLD_THROTTLE_MIDPOINT
if (lLockBaroTakeoff) // 定高模式起飞,当油门未超过一半时,油门输出最小值。
rcCommand = MINTHROTTLE;
#endif
throttle = rcCommand;
高手,我完全看不懂,帮顶了
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.png
不懂帮顶个 帮顶
楼主辛苦了,感谢楼主 不知道现在还有没有人跟我一样还在看这个
学习啦赞,谢谢分享 {:1_3:}{:1_3:}{:1_3:} 学习了 感谢分享,慢慢学习。
