3255查看 | 19回复
[已解决] 遥控器升降舵舵量问题?
发表于 2016-5-7 23:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
D10白色遥控器,校准APM的时候,遥控器升降舵打满了(往前或往后推满),但是显示出来的舵量只有一点点。(之前用遥控玩模拟的时候,也是校准这个前后方向的时候,打满只有一点点)各位大神,请问是遥控器问题吗?如果是的,该如何办呢? 遥控器升降舵舵量问题? 遥控器 作者:471611789 2675
 楼主| 发表于 2016-5-7 23:40:07 | 显示全部楼层
遥控器舵量问题?
遥控器升降舵舵量问题? 遥控器 作者:471611789 3599
发表于 2016-5-8 00:17:51 | 显示全部楼层
遥控里舵量显示正常吗?
发表于 2016-5-8 06:57:38 | 显示全部楼层
遥控器升降舵舵量问题? 遥控器 作者:友友 8885
发表于 2016-5-8 07:12:43 | 显示全部楼层
应该没问题。
发表于 2016-5-8 07:19:52 | 显示全部楼层
遥控油门校准
发表于 2016-5-8 07:39:33 | 显示全部楼层
是遥控器的问题。需要设置T通道舵量为+-100%
发表于 2016-5-8 08:40:50 | 显示全部楼层
在遥控器里面把舵机行程范围开大一点
发表于 2016-5-8 08:50:46 | 显示全部楼层
正常
发表于 2016-5-8 10:38:40 | 显示全部楼层
设置问题
发表于 2016-5-8 10:55:49 | 显示全部楼层
你舵量设置错了 在不行就恢复出厂设置
发表于 2016-5-8 12:06:24 | 显示全部楼层
不懂顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2016-5-8 12:50:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-5-8 18:10:59 | 显示全部楼层
升降舵 舵量设置为U100% D100%,没有用。U150%D150%还是用处不大,只能稍微多一点,不能完全打到图片右边那样的舵量
发表于 2016-5-8 21:41:46 | 显示全部楼层
楼主解决了么?我新手 遇到同样问题,我的机子还没装好。
 楼主| 发表于 2016-5-9 09:16:14 | 显示全部楼层
还未解决,等待高手~求救
 楼主| 发表于 2016-5-9 09:42:32 | 显示全部楼层
只想说为什么问题没解决就被管理拉入解决范畴,给出最佳答案。好像不太科学。最佳答案因由发帖人给!请管理商量考虑~
 楼主| 发表于 2016-5-9 09:44:02 | 显示全部楼层
D10的设置是按泡泡老师玩APM设置D10教程一步步设置的,应该不会有错,设置得一模一样。
发表于 2016-5-9 10:07:07 | 显示全部楼层
路过   帮顶
