从监控摄像头上拆的ccd
今天从淘汰的监控摄像头上拆的,测试了下,还是好的,效果感觉还不错。可以废物利用,手机的可不可以啊?
监控的质量那是不错的
那么小!!!
MWC菜鸟 发表于 2016-5-7 21:16 static/image/common/back.gif
那么小!!!
拆过几个,都是这种穿着华丽的外衣。
boosff 发表于 2016-5-7 20:21 static/image/common/back.gif
可以废物利用,手机的可不可以啊?
手机的没驱动电路,用不了。除非你能找到对应的驱动电路。监控的是直接输出av信号。
baidxi 发表于 2016-5-7 21:26 static/image/common/back.gif
监控都有红外的,能一并使用吗?看着头顶的监控头,有种飞上去撞下来的冲动。。
可以。我看了下,里边有一个类似红外接收的东西。还有好多红外灯,但都只是接通电源。我没要那东西。 顶
镜头太重
ziyee0560 发表于 2016-5-7 22:17
镜头太重
和穿越用的简易镜头差不多。。 baidxi 发表于 2016-5-7 22:11 static/image/common/back.gif
可以。我看了下,里边有一个类似红外接收的东西。还有好多红外灯,但都只是接通电源。我没要那东西。 ...
谢谢
镜头太重
监控摄像头把外壳退去,和穿越用的镜头一样的,只是监控上边为了方便固定,防水等原因搞了个大大的外壳。我拆过几个,这个是最大的一个,一般用的都是这样的很小,
不过好像现在最新的采用网络了,不能直接拿来用了。多了网络模块。没有拆过,不知道是不是分体的,如果不是,那就不能拿来用了。 我拆过几个450线,镜头是铝合金,死重没法用
好吧,我拆的都是塑料的。 楼主怎么接线得,我的是cctv蔡司镜头,好像跟你一样的,怎么接到图传那里呢?
baidxi 发表于 2016-5-7 22:23 static/image/common/back.gif
监控摄像头把外壳退去,和穿越用的镜头一样的,只是监控上边为了方便固定,防水等原因搞了个大大的外壳。 ...
据说网络接头用的是数字信号,没法接到模拟图传上,然后本来我想改的,后来退货了
我也拆了用的,你这个我也有,镜头是拉近的不适合用在飞机上,还是拆那个小镜头的用
支持 没拆过http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/02.png
