8214查看 | 32回复
wolf box 433问题请教
发表于 2016-5-6 22:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近参加了 wolf box 433 的使用,但网上资料太少,所以在此发文请教
首先看下装机照
(因为狼哥忘了给我发天线,先用自己的代替下)
wolf box 433问题请教 天线,开源,富斯,FRSKY,接收机 作者:payne.pan 1070
wolf box 433 方盒子,没有凹口,不能装到 富斯9 上,需要改造下富斯9。(我用的是富斯9 + er9x)
(左:  frsky djt,  中: 富斯9高频头, 右:wolf 433)
wolf box 433问题请教 天线,开源,富斯,FRSKY,接收机 作者:payne.pan 3306
经过实验 wolf box 433 不能与 凤凰433 接受机对码
wolf box 433问题请教 天线,开源,富斯,FRSKY,接收机 作者:payne.pan 6527
而凤凰433 发射机也不能和 wolfbox 433 接收机对码。
    wolf box 433问题请教 天线,开源,富斯,FRSKY,接收机 作者:payne.pan 3572
(记得我以前diy的 433发射/接收  与凤凰433 发射/接收是可以协同工作的, 这说明wolf box433用的固件和开源社区的差异比较大,我想用回开源社区的,否则我凤凰的投资就费了)
这里请教问题如下:
1) 看wolf 433 教程,它是用蓝牙cli, 我觉得使用 电脑的 openlrs configrator 更方便(而且可以烧录程序)
看wolf 433背面有跳线,对应  UART, NORM, SPRT, 这各是什么意思?
wolf box 433问题请教 天线,开源,富斯,FRSKY,接收机 作者:payne.pan 535
2) 背面有  GND, VCC, RX, TX, DTR ,是不是我可以直接 usb-ttl 烧录程序和调参数?
3)openrls configrator 中,并没有看到board 里面 wolf box uhf, 那么我烧录程序应该如何选? TX选几号板,RX选几号板?
wolf box 433问题请教 天线,开源,富斯,FRSKY,接收机 作者:payne.pan 8436
发表于 2016-5-6 22:23:57 | 显示全部楼层
D10能否加433?
subs也可以433  详情 回复 发表于 2016-5-8 08:26
 楼主| 发表于 2016-5-6 22:45:38 | 显示全部楼层
只要有ppm 输出都可以(用外置的)
发表于 2016-5-6 23:07:07 | 显示全部楼层
我也想搞一个,有空发一下拉锯
发表于 2016-5-6 23:15:13 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-7 00:13:42 | 显示全部楼层
欢迎加入x9d交流群,群里会有人解答。qq搜“x9d”即可。
另外,你用的调参软件是刷标准固件用的,郎牌433用的是任工他们优化的固件,效果更好。当然,你也可以刷官方433的固件
发表于 2016-5-7 00:42:00 | 显示全部楼层
TX固件选2
RX固件选3
小跳线,sprt是支持X9D smartport回传的,norm是普通的frsky hub回传,那么如果富斯改了双向,用norm可以得到接收机回传的A1 A2 和rssi三个参数,但100mw接收机回传距离有限,还是单向靠谱,uart的意思是拔掉跳线,串口才能正常用来刷机或设置,因为回传也使用的串口,所以用跳线来切换功能
这个固件用的是openlrs较早版本的代码,略修改了些地方,适合新手直接使用,失控保护随时设置的功能改为接收机通电10秒以内,10秒后失控保护锁定,不能设置。
官方openlrsng新版本功能更好,但是注意一点,就是发射机按钮在任何时刻按下去 就会设置当前通道量作为失控保护值,在飞行时误按会导致覆盖原先设置好的失控保护值,所以使用openlrsng官方固件,需注意这一点,不然会导致放生。
对于openlrsng失控保护这个问题的解决办法,用 openlrsng configrator可以锁定失控保护,让发射机按钮设置功能失效,避免飞行时,误按按钮改写失控保护的隐患。
 楼主| 发表于 2016-5-7 06:44:13 | 显示全部楼层
zyren 发表于 2016-5-7 00:42
TX固件选2
RX固件选3
感谢 zyren 如此详细的让人满意的专业回答。
我后续继续发测试文章。
发表于 2016-5-7 07:17:31 | 显示全部楼层
zyren 发表于 2016-5-7 00:42 wolf box 433问题请教 天线,开源,富斯,FRSKY,接收机 作者:突突 3544
TX固件选2
RX固件选3
大神出马了 wolf box 433问题请教 天线,开源,富斯,FRSKY,接收机 作者:突突 8942
发表于 2016-5-7 08:14:04 | 显示全部楼层
payne.pan 发表于 2016-5-6 22:45 wolf box 433问题请教 天线,开源,富斯,FRSKY,接收机 作者:带着梦想起飞 5273
只要有ppm 输出都可以(用外置的)
谢谢。
发表于 2016-5-7 10:11:48 | 显示全部楼层
任工亲自作答了 顶
发表于 2016-5-7 10:35:04 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-7 10:51:33 | 显示全部楼层
任工出品必属精品
发表于 2016-5-7 12:52:38 | 显示全部楼层
不错同富斯9,我的没刷系统
发表于 2016-5-7 15:00:51 | 显示全部楼层
没用过这个
发表于 2016-5-7 16:04:05 | 显示全部楼层
我也想搞一个wolf box 433问题请教 天线,开源,富斯,FRSKY,接收机 作者:无机翼的飞机8 7910
发表于 2016-5-7 16:08:35 | 显示全部楼层
wolf box 433问题请教 天线,开源,富斯,FRSKY,接收机 作者:GIMAN 2622 wolf box 433问题请教 天线,开源,富斯,FRSKY,接收机 作者:GIMAN 8093 wolf box 433问题请教 天线,开源,富斯,FRSKY,接收机 作者:GIMAN 9803
发表于 2016-5-8 08:26:46 | 显示全部楼层
subs也可以433
发表于 2016-5-8 08:49:15 | 显示全部楼层
emptjf 发表于 2016-5-8 08:26 wolf box 433问题请教 天线,开源,富斯,FRSKY,接收机 作者:带着梦想起飞 3402
subs也可以433
谢谢。
