2825查看 | 33回复
3D机架来袭 喜欢继续顶起
发表于 2016-5-6 00:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位模友   3D打印的大家都说脆    原因有两个   第一你没有使用过3D打印    所以觉得不行 很脆     第二   你没有使用好的耗材     使用好的耗材不会脆   我也不推荐什么牌子    记住一分钱一分货    差的耗材里面都是杂质  容易断裂   好的打印完成之后他是有韧性的   而且很牢固  不会脆     我所发的都是模块化的3D机架  即使炸鸡   维修成本最多也就几块钱
本机配置:
EMAX 2204电机- 2300KV
Emax 10A ESC
GensAce 1300毫安25C动力电池
虎480毫安时的25℃FPV电池
CC3D openpilot飞控板 配电板
TVL FPV相机
GoPro3 +黑色摄像头并覆盖
5030螺旋桨。支持高达6030的
Boscam 600mW的FPV视频传输器
3D机架来袭  喜欢继续顶起 摄像头,螺旋桨,成本,电池,电机 作者:871833622 2573 3D机架来袭  喜欢继续顶起 摄像头,螺旋桨,成本,电池,电机 作者:871833622 1381 3D机架来袭  喜欢继续顶起 摄像头,螺旋桨,成本,电池,电机 作者:871833622 7964 3D机架来袭  喜欢继续顶起 摄像头,螺旋桨,成本,电池,电机 作者:871833622 9672 3D机架来袭  喜欢继续顶起 摄像头,螺旋桨,成本,电池,电机 作者:871833622 2415 3D机架来袭  喜欢继续顶起 摄像头,螺旋桨,成本,电池,电机 作者:871833622 4768 3D机架来袭  喜欢继续顶起 摄像头,螺旋桨,成本,电池,电机 作者:871833622 6611 3D机架来袭  喜欢继续顶起 摄像头,螺旋桨,成本,电池,电机 作者:871833622 8018 3D机架来袭  喜欢继续顶起 摄像头,螺旋桨,成本,电池,电机 作者:871833622 4988 3D机架来袭  喜欢继续顶起 摄像头,螺旋桨,成本,电池,电机 作者:871833622 4928 3D机架来袭  喜欢继续顶起 摄像头,螺旋桨,成本,电池,电机 作者:871833622 2126
Ipi_quadcopter_-_racing_drone_-_250_type.zip
203.45 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 牛币 -10
3D打印
发表于 2016-5-6 02:19:54 | 显示全部楼层
这个明显对形变没信心啊,柱子好多,有时候对重量是很敏感的。
发表于 2016-5-6 05:14:33 | 显示全部楼层
fpv摄像头的架子装反了
发表于 2016-5-6 06:35:46 | 显示全部楼层
挺漂亮他嘛
发表于 2016-5-6 06:36:04 | 显示全部楼层
3D机架来袭  喜欢继续顶起 摄像头,螺旋桨,成本,电池,电机 作者:Develf 4637
发表于 2016-5-6 07:03:08 | 显示全部楼层
挺漂亮的嘛。。
发表于 2016-5-6 07:34:09 | 显示全部楼层
顶!!!
发表于 2016-5-6 07:37:14 | 显示全部楼层
机架好看
发表于 2016-5-6 07:51:48 | 显示全部楼层
3D机架来袭  喜欢继续顶起 摄像头,螺旋桨,成本,电池,电机 作者:友友 7998
发表于 2016-5-6 08:03:05 | 显示全部楼层
不错 不错 顶起来
发表于 2016-5-6 08:45:45 | 显示全部楼层
帮助顶起。
发表于 2016-5-6 08:54:40 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-6 09:33:30 | 显示全部楼层
画的不错
发表于 2016-5-6 10:07:31 | 显示全部楼层
有空教我怎么画曲面吧3D机架来袭  喜欢继续顶起 摄像头,螺旋桨,成本,电池,电机 作者:大雨 7985
发表于 2016-5-6 10:18:14 | 显示全部楼层
为什么是斜柱子
发表于 2016-5-14 08:08:07 | 显示全部楼层
有3d打印。不搞封闭式的不等于没搞。还有就是架子多重是关键参数。这个是飞的。不是地面跑的。
发表于 2016-5-14 09:54:24 | 显示全部楼层
不错,休闲飞首选
 楼主| 发表于 2016-5-14 18:41:59 | 显示全部楼层
boosff 发表于 2016-5-6 02:19 3D机架来袭  喜欢继续顶起 摄像头,螺旋桨,成本,电池,电机 作者:871833622 6519
谢谢支持
 楼主| 发表于 2016-5-14 18:42:13 | 显示全部楼层
eagle56 发表于 2016-5-6 05:14 3D机架来袭  喜欢继续顶起 摄像头,螺旋桨,成本,电池,电机 作者:871833622 9077
fpv摄像头的架子装反了
谢谢支持
