模友之吧 发表于 2016-5-5 23:42:36
天盛模型国内首款机型 Skylark 全新概念固定翼FPV载机 开箱贴
第二篇:装机篇链接:http://www.moz8.com/thread-68979-1-1.html售价公布:Skylark 空机官方零售价780RMB PNP版官方零售价售价980RMB 喜欢的朋友可以到模型Base选购哦~Skylark 载机:机身长度:1400mm机翼长度:1900mm售价目前还没有出来,等把所有工作做到位以后做完成本核算才能公布预售价和正式售价哟~
汕头天盛模型作为一家具有多年设计生产各类固定翼飞机经验的厂商,以精致的产品,合理的价格面向市场,深受海外模友的追捧与喜爱!Skylark作为天盛模型在国内投放的第一款产品,耗费近2年心血打造的FPV载机Skylark终于出了样机,模型Base拿到这款机的第一时间就把开箱贴发上来让大家看看这款产品到底如何?Skylark是主打FPV飞行体验而非作业类型的无人机,机舱大小不是这款机的重点~
Skylark测试机安全到达!够厚实,保证长途运输的安全性!
外层包装打开,飞机包装真面目显现~飞机自身纸箱就已经是5层加厚纸箱,抗压性能较好!有效防止运输中对内部机体的损坏。
“当当当当”,打开第一层包装,里面整齐的摆放着三个箱子。
最上边的内箱装着两片机翼,左下方的盒子装着机子的各类小配件和pnp的配件,右下方的盒子装着尾管、加强管、垂直尾翼和水平尾翼~先来一张全家福
前端动力系统部分、桨、还有固定件和胶水。右边的纸质说明书一看就是大厂出品。
从上到下分别是机身部分、碳管和连接件,小盒子里装的是舵机等其他配件。
做工非常精细的机翼-机身连接件!
独特的“水平仪”设计:国内载机的一个创新~方便装配时的水平检查,再次体现厂家的细致!
机身部分:灰色的涂装很上档次,凸显高端,精细的做工一目了然!没有一丝的廉价感!超高的密度,比起同类产品,可以说傲视群雄~用手按压都很难按出印子,这样的高密度让人感觉十分靠谱、给力!
机身是不是看起来很像子弹头?机腹的凸起就是降落用的防擦块了~
上方的基座就是直接插动力系统的地方,安装十分简便,虚位较小,这样机身看起来就像一个吊舱。动力系统部分:PNP版本出厂就已经固定好了电机电调,碳管的质量非常优异,强度如何就还要进行高强度机动性飞行测试才能下结论,但观感、光泽度很棒,电调的磁环也是标配,延长线出厂就已经焊接好,最大程度上简化用户的装机过程!这样的人性化必须点赞!定制的高效2820电机,使飞机的动力储备较为充足!(请忽略那双大腿...)机身的内部:整齐的木质层板让人看起来非常舒服,泡沫模具精度值得称赞,四颗方形磁铁保障与头罩的紧密连接,尽量减小虚位。天盛模型不愧是一直做外贸的,无论是产品的档次、做工,还是专业化,都要比国内的产品略胜一筹。4颗12g金属齿轮舵机,在出厂前就做好了舵机中立点设定并把舵角固定好,这样的细致和人性化,在国内厂商里真是极为少见的!垂直尾翼固定件和水平尾翼固定件未开封的一对机翼和水平尾翼右机翼正面右机翼背面垂直尾翼的两面,方形带孔的地方是塑料覆盖件,与平尾相连接的,也能把舵机盖住,比裸露在外好看不少。细心的模友可以看到Skylark的舵面都是使用铰链的,这个在国内的载机产品中几乎是没见过的!舵角的安装位都已经开好,螺丝也都配好,安装非常简单。水平尾翼:中间部分是装固定垂尾和尾管塑件的 舵机安装位正好合适。开箱篇到此结束!请各位期待下一篇——装机篇!————————————————————————————————————————以下是装机篇预告:
纸质说明书,清晰配件图示和编号使没有任何装机基础模友也可以轻松安装!每一颗螺丝的编号、规格 都有如此精细的标注,真的是非常非常的难得!点N个赞!
一句话:只要看得懂中文,就能装!
40800278 发表于 2017-2-16 07:35:26
期待成品的样子哈
模友之吧 发表于 2016-12-12 16:41:47
simplebrief 发表于 2016-8-31 18:24 static/image/common/back.gif
牛!!!顶一下!
感谢帮顶!
炸香机 发表于 2016-5-25 09:56:36
武杰杰 发表于 2016-5-24 09:34:08
模友之吧 发表于 2016-5-23 23:21 static/image/common/back.gif
空机780RMB PNP版980RMB 感谢关注!
模友之吧 发表于 2016-5-23 23:23:20
起飞吧模型屋 发表于 2016-5-7 22:20
飞机看着不错,不过至于你说的“说明书一看就是大厂出品” “舵机都调好中立点并固定摇臂”“舵面都使用 ...
可以关注一下装机帖,咱们目前只讨论国内载机哈,外贸做的精美做的漂亮大家都知道,只是价格也比较贵哈~
模友之吧 发表于 2016-5-23 23:22:30
Teamshine 发表于 2016-5-6 20:20
看着不错,期待价格
空机780RMB PNP版980RMB 感谢关注!{:1_20:}
模友之吧 发表于 2016-5-23 23:22:21
菜刀走天下 发表于 2016-5-6 18:51
关注中
空机780RMB PNP版980RMB 感谢关注!{:1_23:}
模友之吧 发表于 2016-5-23 23:22:09
浅、微浪 发表于 2016-5-6 18:02
这楼主花了多少钱 我参考一下
空机780RMB PNP版980RMB 感谢关注!{:1_12:}
模友之吧 发表于 2016-5-23 23:22:04
—牛仔很忙— 发表于 2016-5-6 17:59
主要是逼格够高
空机780RMB PNP版980RMB 感谢支持!{:1_8:}
模友之吧 发表于 2016-5-23 23:21:42
无机翼的飞机8 发表于 2016-5-6 16:21
以色列的云雀 价格多少
空机780RMB PNP版980RMB 感谢关注!{:1_7:}
boosff 发表于 2016-5-5 23:49:47
沙发
黄蜂 发表于 2016-5-5 23:57:19
以色列的云雀 价格几何?
以色列的云雀 价格几何?
对滴,价格目前还没有出来~出来后会公布滴!感谢关注。
871833622 发表于 2016-5-6 00:11:10
支持支持
a369404982 发表于 2016-5-6 00:39:21
呃呃,等下文
GIMAN 发表于 2016-5-6 05:09:01
价格应该不会便宜啊,
GIMAN 发表于 2016-5-6 05:09:12
有没有装好的图啊?
带着梦想起飞 发表于 2016-5-6 05:36:45
帮顶!
神经病 发表于 2016-5-6 06:40:40
民用版的云雀来了
依然爱你生活 发表于 2016-5-6 06:45:49
做工不错。价格应该贵不少
脉动帝 发表于 2016-5-6 07:35:58
帅!!!
我是大白 发表于 2016-5-6 07:38:08
感觉不便宜
tjcdq 发表于 2016-5-6 08:44:06
表示关注。
zfasus 发表于 2016-5-6 08:54:55
永远的零 发表于 2016-5-6 09:13:59
顶!
武杰杰 发表于 2016-5-6 10:19:54
多少钱啊
飞天 发表于 2016-5-6 10:20:47
漂亮,不错
飞行少年 发表于 2016-5-6 10:58:47
云雀。应该有玻璃钢版吧。飞过云雀 挺稳定的
少林小子 发表于 2016-5-6 12:05:19
好鸡鸡啊,赶紧视频啊
页: [1] 2 3
查看完整版本: 天盛模型国内首款机型 Skylark 全新概念固定翼FPV载机 开箱贴
