4707查看 | 30回复
450升级到650电机4110选择340KV还是420KV
发表于 2016-5-4 16:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前450用的2810想升级3508
后来想一次性到位上650算了
飞越650机架已办
6S5200电池已办
1555桨已办
飞宇 mini3d pro + 鹰眼6s 已有
现在又开始纠结电机问题了
飓风4110
340KV续航长 拉力小
420KV续航短点 拉力大
6S 15寸桨的时候差了2000G的拉力,续航也不会差几分钟的
又纠结了
450升级到650电机4110选择340KV还是420KV 电池,电机,机架 作者:buzz 3787
发表于 2016-5-4 17:01:09 | 显示全部楼层
420KV拉力最大。3.15KG
发表于 2016-5-4 17:01:20 | 显示全部楼层
用kv400左右  拉力绝对够用
发表于 2016-5-4 17:47:04 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-5-4 18:47:46 | 显示全部楼层
帮顶 顺手拿分 450升级到650电机4110选择340KV还是420KV 电池,电机,机架 作者:黄蜂 9668
发表于 2016-5-4 19:18:19 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-4 20:15:47 | 显示全部楼层
帮顶!!!
发表于 2016-5-4 20:24:01 | 显示全部楼层
340KV 够用了
发表于 2016-5-4 20:25:38 | 显示全部楼层
我是600轴距,用的飓风3508kv380,飞越的1555折叠桨,6s5000电池起飞重量2000多一点,飞14分钟,建议你用420,不会比340短的
发表于 2016-5-4 20:32:19 | 显示全部楼层
2810足够了,载重有什么用,力气白白浪费
发表于 2016-5-4 22:34:16 | 显示全部楼层
有钱淫,哈哈,开心就好啦
发表于 2016-5-4 22:56:41 | 显示全部楼层
如果楼主不玩暴飞行和大载重航拍,推荐340kv,否则请选择420kV,拉力够用就好,续航越久越越好!楼主自己定夺!
发表于 2016-5-4 22:56:44 | 显示全部楼层
继续水
发表于 2016-5-4 23:42:52 | 显示全部楼层
340kv吧                                           。
发表于 2016-5-5 10:31:46 | 显示全部楼层
续航时间长好些,其实抗风飞的时候并不多也不安全
发表于 2016-5-7 17:23:38 | 显示全部楼层
400kv够用了哦
发表于 2016-5-9 09:40:43 | 显示全部楼层
从电机拉力表上找拉力最大的嘛,呵呵
 楼主| 发表于 2016-5-9 15:20:39 | 显示全部楼层
拉力最大的就是最耗电的。。。
