qinlongpk 发表于 2016-5-4 14:10:58
换了别的牌子电机需要校准吗?
刚刚把朗宇2212 980kv换成大疆2212 920kv朗宇坏了一个暂时用这个大疆
换完了。油门,电调是否要校准?需要做什么。
看了N多回复,忍不住插几句。
1.油门校准,其实就是电调油门行程校准,简单说就是让电调记住遥控器油门通道的行程范围是多少。和电机没有任何关系。
2.如果换的电机和原先的电机参数差别不大,直接用,不用做任何调整,但是一定要确认电机转向,否则等你的就是炸机。
败笔绘青烟 发表于 2016-5-4 14:17:10
文明观球
败笔绘青烟 发表于 2016-5-4 14:17:37
油门行程是校准电调
带着梦想起飞 发表于 2016-5-4 14:47:49
帮顶!!!
GIMAN 发表于 2016-5-4 14:49:20
一般来说不需要校准,因为校准的是电调,不过如果不是太麻烦以防万一还是校准一下吧
电调怎么校准。忘记了啊~~
GIMAN 发表于 2016-5-4 14:53:27
qinlongpk 发表于 2016-5-4 14:50 static/image/common/back.gif
电调怎么校准。忘记了啊~~
什么电调?一般都是油门最大-上电-音乐响过后油门拉最低,然后重新上电就可以了
小冰 发表于 2016-5-4 14:55:00
重新校准一遍吧!不麻烦,也安心!
天行者~~~我做了应该就是那样。校准后我没有拔电。油门推上去,电机不动。后来拔电了又上。解锁之后电机才转~
GIMAN 发表于 2016-5-4 15:01:02
qinlongpk 发表于 2016-5-4 14:57 static/image/common/back.gif
天行者~~~我做了应该就是那样。校准后我没有拔电。油门推上去,电机不动。后来拔电了又上。解锁之后电机 ...
嗯,那就可以了
hhz1985 发表于 2016-5-4 16:45:17
看了这个图我很想那个http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png
只有一个目标0 发表于 2016-5-4 16:50:28
专心调飞机,不要心不在焉,
无机翼的飞机8 发表于 2016-5-4 17:04:06
油门行程是校准电调遥控遥感
永远的零 发表于 2016-5-4 17:12:13
贴图是亮点
专心调飞机,不要心不在焉,
专心看问题。
洋光模型 发表于 2016-5-4 19:03:00
这个图有点个性,
微信凸凸 发表于 2016-5-4 19:27:09
蓝色羽翼 发表于 2016-5-4 22:59:30
图挺给力
随我乐吧 发表于 2016-5-5 08:36:56
是需要的,油门的校准,挨个校准,还有就是上地面站在重新校准油门那块,
Marshal 发表于 2016-5-5 09:20:00
朗宇2212 980kv换成大疆2212 920kv朗宇坏了一个暂时用这个大疆,只换一个电机是不是太危险了,而且参数还不一样。
校准一般有更换这些关键部件都是要做,即使是检验测试下也是必须的。
校准油门和电调一般是分步来,先油门要连接地面站。再电调,电调一般的上电高油门会进入行程校准,不同牌子电调以说明书为准。做行程时最好先把桨卸下,保证安全。{:1_12:}
查看完整版本: 换了别的牌子电机需要校准吗?
