3148查看 | 21回复
自稳起飞切定点模式问题
发表于 2016-5-4 11:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我昨天自稳起飞,再8米高位置切定点以后,飞机突然加速继续像右上方向攀升!我一下慌张切返航,结果炸了!请大师分析分析什么原因!
发表于 2016-5-4 11:44:48 | 显示全部楼层
不知道,炸机修好吧
发表于 2016-5-4 11:53:51 | 显示全部楼层
因为油门位置超过50%了!
发表于 2016-5-4 11:59:02 | 显示全部楼层
帮顶!!!
发表于 2016-5-4 12:08:01 | 显示全部楼层
干扰导致飞控抽风,炸鸡
发表于 2016-5-4 12:15:17 | 显示全部楼层
定点有高度设置吧?
发表于 2016-5-4 13:59:44 | 显示全部楼层
PID的问题 啊啊啊啊啊啊
发表于 2016-5-4 14:27:49 | 显示全部楼层
应该是油门位的原因
发表于 2016-5-4 18:58:46 | 显示全部楼层
上日志    上日志  上日志   重要的事情告诉你三遍  上了日志比你这个口述的要好N倍
 楼主| 发表于 2016-5-4 19:11:58 | 显示全部楼层
ksttg3306572 发表于 2016-5-4 18:58 自稳起飞切定点模式问题 点模式,起飞,方向,什么,分析 作者:ys5229733 9527
上日志    上日志  上日志   重要的事情告诉你三遍  上了日志比你这个口述的要好N倍 ...
怎么上日志??
发表于 2016-5-4 19:12:52 | 显示全部楼层
自稳起飞切定点模式问题 点模式,起飞,方向,什么,分析 作者:紫白衣 955 自稳起飞切定点模式问题 点模式,起飞,方向,什么,分析 作者:紫白衣 7904 自稳起飞切定点模式问题 点模式,起飞,方向,什么,分析 作者:紫白衣 4083 {:1_10:}{:1_10:}
发表于 2016-5-4 21:54:04 | 显示全部楼层
应该是油门推的高了,切换
发表于 2016-5-4 21:58:46 | 显示全部楼层
定高模式后,导致上升,定高模式,油门是控制高度的,并且反应比较灵敏,
我都是起飞后,高度差不多了,直接切换留待模式,飞机反应比较迟钝,玩的差不多的时候,切换定高模式,暴力的飞会。
 楼主| 发表于 2016-5-4 22:43:45 | 显示全部楼层
儒盛电子科技 发表于 2016-5-4 21:58 自稳起飞切定点模式问题 点模式,起飞,方向,什么,分析 作者:ys5229733 1773
我都是起飞后,高度差不多了,直 ...
是定点,不是定高!
发表于 2016-5-5 09:32:15 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-5 16:12:07 | 显示全部楼层
不懂帮顶。
发表于 2016-5-8 12:53:26 | 显示全部楼层
定点模式:GPS位置良好、罗盘上低电磁干扰、低振动都是非常重要的。水平位置可以通过Roll和Pitch控制摇杆调整,默认最大倾斜角度为45度(角度可以通过ANGLE_MAX参数调整)。 当飞手松开摇杆,飞行器会向后倾斜,使载具停下来。
发表于 2016-5-9 09:23:40 | 显示全部楼层
这可能性多了,自稳正常的话,切定点那GPS影响比较大了,或者是飞控本身的参数问题
发表于 2016-5-10 09:20:44 | 显示全部楼层
我也遇到过这种情况,只不过没炸鸡切回自稳救回,估计应该是GPS被干扰了引起的
发表于 2016-5-10 11:34:41 | 显示全部楼层
支持支持
