换控啦,fsi6支持ibus,索然便宜,但是手感还可以
d10用了好久了,现在玩穿越苦恼接收机接线,虽然有ppm接收机,但是ppm慢啊,bus系列协议才能发挥飞控最大速度,所以收了个i6,好轻,还是薄的,手感方面都不错,不是什么有钱人就先这样用着咯!接收机好大,改天拆开拆掉针会薄更多
唐少 发表于 2016-5-2 21:44 static/image/common/back.gif
刷10通道固件
刷固件之后就能用兼容接收机了嘛。?
i6s也不错哈,可以试试
66666666666666666666666 少dd 发表于 2016-12-19 05:19 static/image/common/back.gif
你先得看f3的连线教程,接收机rx串口,接收机类型 ibus,接线在ibus的servo
搞好了,原来是没弄明白接口意思
无名小模 发表于 2016-12-19 01:58 static/image/common/back.gif
同求ia6b ibus接f3飞控怎么输出10通道
6通是不可能输出十通道的,你要买十通接收机
da007 发表于 2016-12-17 15:36 static/image/common/back.gif
i6和ia6b怎么用出ibus?直接对频再插到ibus口?但是i6或者刷10通的i6只有PPM输出啊,我连PPM都用不起来,F3 ...
同求ia6b ibus接f3飞控怎么输出10通道 i6和ia6b怎么用出ibus?直接对频再插到ibus口?但是i6或者刷10通的i6只有PPM输出啊,我连PPM都用不起来,F3飞控,求指教
我叫熙哥 发表于 2016-10-13 09:40 static/image/common/back.gif
换个接收机就可以用ibus接口么?
用ia6b就可以了
不知道怎么接线,一只用pwm接法
刷10通道固件
刷10通道固件
用ftdi刷机不成功,要不自己买升级线去
少dd 发表于 2016-5-2 22:07 static/image/common/back.gif
不用的吧,可以刷,你线序没弄对吧
好东西,看起不错
i6算是神器
唐少 发表于 2016-5-2 22:24 static/image/common/back.gif
不用的吧,可以刷,你线序没弄对吧
上次尝试这样刷的,连接上了,就是点刷就错误
735436345 发表于 2016-5-2 23:08 static/image/common/back.gif
i6算是神器
神器确实,就是档次低,在一群futeba控面前拿不出手啊
少dd 发表于 2016-5-2 23:14 static/image/common/back.gif
好像也是
帮顶!
感觉没什么区别
这个控刷机也可以啊 点赞,
怎么发挥飞控最大速度,没明白
da007 发表于 2016-5-4 00:49 static/image/common/back.gif
怎么发挥飞控最大速度,没明白
bus协议传输给飞控处理的延时最小,ppm,pwn是模拟协议,需要转换,当然你飞控不是f3以上,电调不支持oneshot也没啥用
问下怎样使用这个ibus功能?遥控上面要怎样设置?然后怎样和飞控连接? 小铭 发表于 2016-5-15 11:50 static/image/common/back.gif
不需要设置,直接插上接收机ibus口,怎么区分插哪个口呢,排针对自己,右边那个口,左边是接传感器的,接好在飞控里对应打开ibus选项就可以了
这个看个人心态了, 我还用着 天6II呢, 也没觉得有啥不好,没买过日控, 但是就展会上我去futaba站台试了下各个机型都手感,也没比frsky,flysky,华科尔,这些好, 甚至个别贵的机型我个人认为还不如国产的控。没必要去攀比,自己开心就好。 少dd 发表于 2016-5-2 23:14
就因为别人都是futaba ,才能体现出自己的特别!装B专享
