请问APM自稳起飞,切定高模式油门就往上冲,求原因
本帖最后由 471611789 于 2016-5-2 09:56 编辑请问APM自稳起飞,切定高模式油门就往上冲,再切定点模式还是照样冲,这个是什么原因呢?是气压计问题?还是设置校准不到位(不到位主要是哪个地方没到位)?或者还是跟GPS有关呢?(难道GPS不行?有12颗星) 大神们请支招指教
上图:
路过帮顶!
顶 你油门多少啊。油门超过50%自动上升,还有一个你看看。你设置有没有
自稳起飞油门46%左右 ,开地面站看了 切到定高模式后 四个电机通道值一直升 升到感觉都差不多80%然后稳住。不装桨的时候 解锁加油门再切为定高测的。还有就是发现有时候切定高 电机竟然直接停了 ,再切回自稳又按照油门速度转 正常的好吧,都这样,你油门高了切换了就会飞到你油门的最大高度,可以把油门减下来
471611789 发表于 2016-5-2 10:10 static/image/common/back.gif
自稳起飞油门46%左右 ,开地面站看了 切到定高模式后 四个电机通道值一直升 升到感觉都差不多80%然后稳住 ...
是不是气压计有问题。你重新安装一个固件试试
帮顶!
这是动力套与电压不匹配造成的
好的 我再试试 sxf风 发表于 2016-5-2 11:04
这是动力套与电压不匹配造成的
应该不会吧DJIE310电机(2312)(支持3-4s,3s 350g;4s,400g)乐天20A 。我用的4s 5200mah。请指教 471611789 发表于 2016-5-2 11:37 static/image/common/back.gif
应该不会吧DJIE310电机(2312)(支持3-4s,3s 350g;4s,400g)乐天20A 。我用的4s 5200mah。请指教 ...
这样看配置么问题
我再试试记得好像是切换到定高后 油门就不起作用了 值得借签 期待结果,还没遇见过 正在学习中 471611789 发表于 2016-5-2 11:37 static/image/common/back.gif
定高有两种模式你用的哪种
能否发图看看
有可能是气压计的问题 定高是以当前油门为基础保持高度不变 中间有个虚位 你超过了虚位就上升
