2630查看 | 17回复
关于PIXMINI的抗反扭和抗风性
发表于 2016-5-1 20:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PIXMINI飞了差不多10次,载机1.4米冲浪者,最新固件不能通过加速度计校准,刷3.1.1后能通过,现在暂时想提两个问题,一个是如果反扭大是不是飞控就不能有效的平衡,9寸桨的冲浪者没有微调总是右偏
还有就是4~5级风的情况下,飞控的返航无效了,被风吹着跑,最后手动飞回来的
是不是这种飞控能力就这么大,不会在风吹远离的情况下加大油门
附个本人的FPV视频
 楼主| 发表于 2016-5-1 20:49:52 | 显示全部楼层
另外,电流计的电压电流都不准确,444和404都不能用,现在用402也是不正确的,有什么解决方法
发表于 2016-5-1 21:07:37 | 显示全部楼层
我的电流计也是不能用
发表于 2016-5-1 21:15:50 | 显示全部楼层
帮顶!
发表于 2016-5-1 21:22:07 | 显示全部楼层
t
发表于 2016-5-1 22:12:21 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-5-1 22:30:56 | 显示全部楼层
浆大机小 反扭矩的 虽然飞控可以解决但治标不治本
发表于 2016-5-1 23:08:23 | 显示全部楼层
不明觉厉。
发表于 2016-5-2 07:37:36 | 显示全部楼层
  顶!
发表于 2016-5-2 09:02:34 | 显示全部楼层
调好了,再上飞控
发表于 2016-5-2 12:29:32 | 显示全部楼层
给我说说你用的什么配置?谢谢
 楼主| 发表于 2016-5-2 17:19:05 | 显示全部楼层
少林小子 发表于 2016-5-2 12:29
给我说说你用的什么配置?谢谢
3s 3500电池,x9d遥控器,XXD2217电机KV1250,PIXMINI飞控带M8N GPS,9寸桨,银燕金属舵机,小蚁相机,好盈天行者50A电调
发表于 2016-5-4 11:31:03 | 显示全部楼层
电流计的线对调了没有?是电压不准还是电流不准?
 楼主| 发表于 2016-5-4 17:46:00 | 显示全部楼层
电流计的线还要对调?
 楼主| 发表于 2016-6-10 08:26:44 | 显示全部楼层
反扭的问题解决了大部分,是因为我把数传发射挂右翼下的原因,影响了气动性
