我又来求助了,我的遥控器电池充不进电了
我AT9遥控器突然提示低电量,我拿出来充电忽然发现只有9.6V。。。遥控器上面电量显示还挺多的,忽然就提示低电量警报。充不进电量也一直掉,,电池过放了,报废
用0.2a试试
我是来看飞机的, 看完就走,看看 这是什么充电器。 feifei 发表于 2016-4-30 00:32
这是什么充电器。
我是来看飞机的, LIHUA 发表于 2016-4-29 23:52
电池过放了,报废
真的没救了吗?! 顶
这电池不行,我之前也是。应该是有一节不行了,如果替换一下应该可以。
用最小电流充电,试试,
肚子大了没?
应该是过放了 可以试试用万能充分别给每一片电芯充电
有一片不行了,你的充电器也不行,精度太差,好电池也会充坏的,可以按楼上说的平衡充救一下试试,还不行的话还是考虑换块 用12v电压充到每节电池3.6v以上,再用平衡充充电
帮顶!。。。
DHC 修过几节电池,遇到过一些情况:
1、电压变化,对电池平衡头逐个用万用表测量,发现其中一节电池电压单独测三次的结果有跳动:2.33 3.81 2.71V,维修拆开电池封装,用万用表直接接触该片电芯极片,发现3.81V,说明平衡头线虚焊或者此线头压合槽接触不良,(故障是充电时长期不正确的拔拽所致)直接更换这根导线,故障排除,此故障可导致电池充电不平衡,电池组内高压给低压充电,提前损伤电池寿命。
2、电芯内阻过大,长时间过放导致,一般通过更换电芯,故障排除。
楼主线确认平衡头是否插接牢固,仍然有问题就用1的方法试一试,理论上9.51V除以2节等于4.75V(远远超出电池4.2V电压,2S状态下过充了),如果电池组整体不鼓,那么假设另外两节为3.8V,故障的那节电芯为1.91V,检查虚焊或者换线后,再充电试一试。{:1_1:} fs_2010 发表于 2016-4-30 07:37
肚子大了没?
肚子没有大啊
儒盛电子科技 发表于 2016-4-30 07:23
用最小电流充电,试试,
最小电流是?我那个是2A电流的 科技之光和作的火花
