2272查看 | 10回复
[已解决] Frsky X9d Plus 电压回传只有CELS变量没有CELL变量是怎么回事
发表于 2016-4-26 09:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
Frsky X9d Plus 电压回传只有CELS变量没有CELL变量是怎么回事?接收机是X6R,也就是接上FLVSS电压回传模块后有总电压数据,但是没有各个电池的数据。在控上获取新传感器逻辑量时只得到了一个CELS,我看人家的这个都叫做CELLS的,我这边这个却叫CELS,分电池的CELL始终没有.
发表于 2016-10-28 00:11:05 | 显示全部楼层
没钞疯 发表于 2016-10-27 13:43
谢谢大师解疑释惑,在F3和XSR接收的情况下不可能有单节电压相关信息回传,因为缺少flvss模块接入电池输入 ...
对对,就是这样的
发表于 2016-4-26 10:17:52 | 显示全部楼层
去群里问问大神,我见他们讨论过
发表于 2016-4-26 12:26:10 | 显示全部楼层
路过,,帮顶!!!拿牛币走人!!
发表于 2016-4-26 12:44:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-4-26 17:01:04 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-29 00:13:19 | 显示全部楼层
虽然我没用过,我想问一下你飞机端电池的平衡头上接了东西么
发表于 2016-5-1 01:34:03 | 显示全部楼层
opentx2.1 回传架构全变了,默认得到的一个综合回传项目cels,显示总电压,
那么单节电池电压,必须手工添加,从cels里提取即可,方法看下图
Frsky X9d Plus 电压回传只有CELS变量没有CELL变量是怎么回事 电池,FRSKY,接收机,js变量传给java 作者:zyren 8867
欢迎加群探讨 (frsky交流群:474159185)
发表于 2016-10-26 02:52:18 | 显示全部楼层
那么单节电池电压,必须手工添 ...
X9D控,XSR接收,的按照此设置仍无法识别单节电压,无法选择“从CELS里面提取”,接收的问题亦或是我设置有问题?请大师点拨
要提取单节电压,必须是外接flvss电压传感器的情况,如果你用的f3飞控,是不可能得到单节电压的,因为没有像flvss电压传感器那样,每节电池都要接,所以飞控使用vbat检测动力电池的总电压,只能得到总电压,还有飞控  详情 回复 发表于 2016-10-27 13:08
发表于 2016-10-27 13:08:39 | 显示全部楼层
没钞疯 发表于 2016-10-26 02:52
X9D控,XSR接收,的按照此设置仍无法识别单节电压,无法选择“从CELS里面提取”,接收的问题亦或是我设置 ...
要提取单节电压,必须是外接flvss电压传感器的情况,如果你用的f3飞控,是不可能得到单节电压的,因为没有像flvss电压传感器那样,每节电池都要接,所以飞控使用vbat检测动力电池的总电压,只能得到总电压,还有飞控回传的电压,虽然遥控有cels显示,但实际准确的是vfas
发表于 2016-10-27 13:43:28 | 显示全部楼层
zyren 发表于 2016-10-27 13:08 Frsky X9d Plus 电压回传只有CELS变量没有CELL变量是怎么回事 电池,FRSKY,接收机,js变量传给java 作者:没钞疯 5799
要提取单节电压,必须是外接flvss电压传感器的情况,如果你用的f3飞控,是不可能得到单节电压的,因为没 ...
谢谢大师解疑释惑,在F3和XSR接收的情况下不可能有单节电压相关信息回传,因为缺少flvss模块接入电池输入口,应该是这么理解吧?
对对,就是这样的  详情 回复 发表于 2016-10-28 00:11
