wenlong168 发表于 2016-4-25 23:13:41
关于新到手F3飞控问题(问题解决,油门行程中点设置问题)
新手,超级新手,请教关于F3飞控问题,
   所有都连接好了最简单的连接,飞控,分电板,接收机,已经调试好ok,电机方向,油门校准,遥控解锁,现在主要有个问题,解锁后,稍微上推点点油门,在CF里面的电机显示,3号电机就一下满油,飞机是平放状态,这是为啥?file:///F:\Tencent\User\40711767\Image\C2C\ZIQAL8UJMZF9Z$SP_0X~(LR.png换了飞控还是这个问题,按道理,在平放状态,只轻推油门情况下,4个电机油门显示应该都一样滴,奇怪滴就是3号电机就是一下满油门,我尝试过对调电机,对调电调,还是3号问题!!!请大侠帮忙解决下,有的说是遥控的油门行程问题,需要设置好最高点,最低点,和中间位置,还有舵角问题?请教啊!!!
忘记说了,我的遥控是天地飞7通的遥控,接收方式是PWM模式,分电板电连接接收机,接收机和飞控连,然后1,2,3,4四个通道连接的是1到4号电机的信号线
问题解决了,是遥控油门行程中点设置问题,一定不能偏离CF软件里面设定的中点值
Erik_g 发表于 2016-4-26 11:38:11
wenlong168 发表于 2016-4-26 09:29
你是东莞可乐嘛?如何解决这个问题?调节遥控?
这个问题基本就是摇杆的行程和中点没设置好~之前帮个朋友排查了好久 才发现原来是这个问题的~
Erik_g 发表于 2016-4-26 11:37:43
GIMAN 发表于 2016-4-25 23:43
你是我见过的第N个有这种情况的人了,包括我自己也是这样的,这个无解,F3就是这样的
不是无解~是你们没看好教程~这个问题基本就是摇杆的行程和中点没设置好~之前帮个朋友排查了好久 才发现原来是这个问题的~
cat695 发表于 2016-4-26 10:21:48
没问题的,只要瞬间加油保持一致就对了,如果加油不动,会出现你这种情况,正常
wenlong168 发表于 2016-4-26 11:30:02
有大神,KrellZou帮忙分析了下,估计可能是我油门,方向,等各种中立点设置问题,图片就是遥控的各种中点,明显偏离CF的中点1500,晚上回去把遥控调节了,再看结果,如果正确,再来和各位说
以下是KrellZou大神的视频,很有收获http://v.youku.com/v_show/id_XMTUxODgyNDYyNA==.html?firsttime=0
如果是这样,我感觉就是固件bug,应该要修复滴,提交这个问题,算法
wenlong168 发表于 2016-4-26 09:32:31
qing霖 发表于 2016-4-26 02:38
飞起来就好了 翻了找我 我用过的所有F3 包括naze32都是这样的
问题怎么飞起来?放平情况下,4个电机油门都不不一样,如何起飞?
wenlong168 发表于 2016-4-26 09:31:42
swatta 发表于 2016-4-26 00:07
加速計較準了没?不要槳,連著电脑,用手提起飞机,慢慢擺动,看方向是否一致。 如不行,重擦固件。
你说的这些都试过,我就是没浆叶情况下,轻推的油门,固件我早就刷过了,方向什么都ok滴,我拿到板子,就调了加速度计滴
微型世界 发表于 2016-6-17 17:52:26
楼主在不,天地飞7如何设置行程中点{:1_2:}
脉动帝 发表于 2016-4-26 00:06:25
脉动帝 发表于 2016-4-26 00:06:31
路过
带着梦想起飞 发表于 2016-4-26 06:26:34
只有一个目标0 发表于 2016-4-26 07:44:03
肯定3号电机受力,手持鸡鸡,稍加油门,手动平衡摇晃,飞控自然对电机控制,我这只是理论,个人建议
龙腾四海1113 发表于 2016-4-26 10:34:12
我的CC3D刷CF以后就这样,我就没敢上桨试验,现在又刷回去了
qing霖 发表于 2016-4-26 11:00:31
wenlong168 发表于 2016-4-26 09:32 static/image/common/back.gif
我当时换了5个naze 最后听群里说直接起飞就好 飞起来稳稳的 你不去试就别想飞了
起飞的时候哪边偏了自己打杆纠正下 保证能顺利起飞 你也可以在地面站打杆调整 也能看到4个电机的转速相对稳定
GIMAN 发表于 2016-4-26 12:58:26
wenlong168 发表于 2016-4-26 09:29 static/image/common/back.gif
遥控中立点调好,不过这个影响很小,调小3个轴的i值能稍微好点,但实际上3号电机加速也没什么影响,主要飞起来会稳就行
查看完整版本: 关于新到手F3飞控问题(问题解决,油门行程中点设置问题)
