剩豆丝DIY 第二季 自制5.8G图传500mW发射一体接收7寸液晶屏
虽然飞行技术不怎么样,但还是梦想自己能够在飞机里面一样飞所以搞图传是必须的,但是又想省钱,就DIY个8频道的图传吧!
有需要的模友,请在TB搜索:剩豆丝DIY.也可以加QQ群:52903390(剩豆丝DIY)
买的二手公交车监视器上面用的显示器,分辨率800*600,回来先试试能不能用
拆开显示器看内部结构和空间
显示器主控板
显示器主控板各接口,经过测试确定的一些信号
100元的摄像头到手,测试功能和效果
准备DIY图传的元器件和面包板合影
经过计算,得出的图传发射面包板大小和形状,用雕刻机预切割看刀路是否正常
发射模块,开关,LDO和SMA座预放置,看面包板是否合适
切割中
5.8G 500mW图传发射模块,200mW模块的价格,500mW的距离.照相好在焊接的时候对照信号引脚
焊好的发射正面
焊好的发射背面
显示器内部结果测量计算切割出的面包板,结果右下边有点少了,应该再留宽一点,现在这样没抵住,不过后面我想到了解决办法
接收模块RX5808,照相好对照信号
这手稿就是我手绘的发射面包板的尺寸,还有接收机刚好卡住显示器内壳的尺寸
显示器外壳挖好SMA天线座的孔,以及挖孔的工具:电烙铁先开孔,然后再用镊子,刀钻孔.开孔比较完美
面包板焊接好SMA头的样子,看好不好塞进显示器壳子里
焊接好接收后,测试接收机和发射机功能.话说发射模块和LDO发热量巨大,手都不敢去摸
发射端的电压及电流
一体接收显示器的电压及电流
显示器内部搭建,主要考虑的是各面包板在显示器内部不会摇晃乱动.下面小面包板是外接电源和频道选择的3位开关.没有支撑,只能用软的导线套住旁边的塑料柱,然后再焊接到面包板上,这样上下左右方向就固定住了.用4根大头针焊接高,盒盖之后,大头针就抵住了液晶屏的屏蔽铁外壳.也不会前后移动了.发射的面包板也用一截硬2.54弯针焊接到面包板,抵住了右边的外壳,不会左右移动了
外接电源和频道选择的3位开关面包板特写
盒盖照外接电源和频道选择的3位开关的位置
盒盖看SMA天线座位置及开孔完美程度
盒盖测试发射和一体接收显示器
谢谢大家的欣赏,本季结束,下季是DIY BLHELI 30A全NMOS无刷电调
谢谢!学习学习{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 接收模块也是配套的吗? 想问一下图传发射功率只能500毫瓦吗能不能做到5瓦
路过,帮顶了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png…。
出个教程就完美了
剩豆丝 发表于 2016-4-24 20:34
散热需要考虑重量和机械位置
暂时只想把线性电源IC换成开关电源IC
敢问线性电源IC的波纹是小于开关电源IC的,对于图传这种容易受干扰的设备,线性应该是优于开关的不是吗?请赐教…… 我只是来围个观,我什么也不懂
好手艺。帮顶了,http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png帮顶了。
顶了…………
wlnr9999 发表于 2016-8-2 19:58
大神啊 膜拜 成本多少啊
价格比成品便宜 前提是你买到便宜的二手配件 我的液晶屏就是买的公交车拆机监控屏幕 自己先杀花.............. 不用散热吗?
豆丝的帖必须给你顶一下 要做成品吗?{:1_3:} lg5xueyulong 发表于 2016-4-24 20:25
不用散热吗?
散热需要考虑重量和机械位置
暂时只想把线性电源IC换成开关电源IC 做工看着差点 比我强多了{:1_12:} 法克 发表于 2016-4-24 20:33
豆丝的帖必须给你顶一下 要做成品吗?
我的 技术你不是不知道 烂的要死要死的{:1_11:}!没事 也逛逛闲鱼淘个便宜的显示屏 顶!!!!!!!! 顶!!!!!!!! 自己DIY的话主要就是距离和稳定性差点吧 不错啊http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/10.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/10.png
距离 我觉得就是靠射频模块 还有天线这两个因素决定
稳定性 我觉得主要就是散热 不错,顶
帮顶 唔啊,高手凸显
可以可以
顶
动手能力可以
顶
