2921查看 | 10回复
PIXHAWK飞控ARM mode not armable
发表于 2016-4-24 16:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIXHAWK四轴
有时起飞正常。有时候飞几秒或者几十秒就开始闪黄灯,失控。
提示:然后重启后又正常。什么问题呢?
PIXHAWK飞控ARM mode not armable 飞控,四轴,pixhawk飞控,cc3d飞控,f4v3飞控 作者:zhengjunwen 4727
发表于 2016-4-24 16:21:39 | 显示全部楼层
你怎么在降落模式下解锁……
 楼主| 发表于 2016-4-24 18:19:49 | 显示全部楼层
meyas 发表于 2016-4-24 16:21
你怎么在降落模式下解锁……
我刚刚看到了。是这样,我一直用的自稳模式,突然黄灯就闪,变这个模式了。
发表于 2016-4-24 19:02:20 | 显示全部楼层
3.3固件吗?应该是EKF故障保护了,你可以把FS_EKF_THRESH设成0,关掉EKF故障保护,或者刷以前版本的固件,新版固件对硬件要求比较高,国产山寨pix很多都不能很好工作。
发表于 2016-4-24 20:14:08 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-4-24 20:14:41 | 显示全部楼层
路过。
 楼主| 发表于 2016-4-24 20:14:45 | 显示全部楼层
meyas 发表于 2016-4-24 19:02
3.3固件吗?应该是EKF故障保护了,你可以把FS_EKF_THRESH设成0,关掉EKF故障保护,或者刷以前版本的固件, ...
老的出问题 我才换成最新的。新的也一样。
我再想。每次都是飞个十几秒而且低油门不会出问题,高点油门必出问题,是不是电池干扰导致的。
如果是电池干扰的话,我能通过MP看到干扰数据吗?
发表于 2016-4-24 20:21:37 | 显示全部楼层
pix可以测电机对罗盘的干扰,还可以设置“罗盘干扰补偿 — 电源线、电调、电机干扰的补偿”,具体可以搜索一下教程
发表于 2016-4-24 23:21:04 | 显示全部楼层
PIXHAWK飞控ARM mode not armable 飞控,四轴,pixhawk飞控,cc3d飞控,f4v3飞控 作者:Develf 4536
发表于 2016-4-25 06:19:51 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-25 06:32:12 | 显示全部楼层
路过。。。。。
