4472查看 | 26回复
[求助帖] 麻烦再帮我看下,是不是飞控坏了
发表于 2016-4-23 17:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是之前的,飞行正常,突然成这样
我今天把电机对调了,就成这样,以前也是油门推满飞不起来
 楼主| 发表于 2016-4-24 22:01:59 | 显示全部楼层
纸鹰 发表于 2016-4-24 21:25
电机对换了,电调换了么,先排除动力问题
对换电机过后明显感觉平稳了许多,就是无力,油门推到底了才离地20公分
 楼主| 发表于 2016-4-24 08:55:10 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2016-4-24 01:08
晕倒,任何飞控,GPS不固定是没办法起飞的,就算飞起来也会乱转
真的不是gps的问题啊,以前这样都可以飞啊
 楼主| 发表于 2016-4-23 23:23:06 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2016-4-23 17:18
具体配置报出来,但看视频,好像GPS方向不对。
你要报上配置,别人才可以帮你分析什么原因。
整个感觉输出无力,不像是gps的问题啊,那个gps本来也没有固定
 楼主| 发表于 2016-4-23 23:21:32 | 显示全部楼层
emptjf 发表于 2016-4-23 22:05
电调的油门行程,电机 飞控安装的细节贴出来好一起分析分析啊
之前一直可以飞啊
 楼主| 发表于 2016-4-23 23:20:57 | 显示全部楼层
rikeet 发表于 2016-4-23 22:54
电机旋向,还有桨的安装确认过没有?有没有问题?
没有
 楼主| 发表于 2016-5-3 08:19:11 | 显示全部楼层
永远的零 发表于 2016-5-2 18:39
我感觉是飞控的罗盘校准问题。
电机的动力总成,偏向一个方向。。。
但是罗盘真没有问题,你说的动力偏,怎么改
发表于 2016-4-25 10:43:30 | 显示全部楼层
支持支持
 楼主| 发表于 2016-4-25 15:34:32 | 显示全部楼层
ZWDXBB 发表于 2016-4-25 09:05
电池坏了,怎么不拆BB响?
电池没有问题
发表于 2016-5-2 18:39:20 | 显示全部楼层
我感觉是飞控的罗盘校准问题。
电机的动力总成,偏向一个方向。。。
发表于 2016-4-25 09:05:02 | 显示全部楼层
电池坏了,怎么不拆BB响?
发表于 2016-4-23 17:18:31 | 显示全部楼层
另外把中心板中间装机的照片也发一下。
发表于 2016-4-23 19:33:10 | 显示全部楼层
视频怎么打不开!
发表于 2016-4-23 19:33:15 | 显示全部楼层
能打开了
发表于 2016-4-23 19:35:31 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-4-23 20:17:50 | 显示全部楼层
楼主好辛苦。
发表于 2016-4-23 20:18:57 | 显示全部楼层
帮顶!
发表于 2016-4-23 22:05:51 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-23 22:14:23 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-23 22:54:12 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-24 01:08:49 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-24 05:57:26 | 显示全部楼层
不懂帮顶。
发表于 2016-4-24 21:25:22 | 显示全部楼层
电机对换了,电调换了么,先排除动力问题
发表于 2016-4-24 23:14:21 | 显示全部楼层
你电池够电吗?
发表于 2016-4-24 23:25:12 | 显示全部楼层
两个视频都没飞起来啊
