1106查看 | 18回复
電調和電機的問題
发表于 2016-4-16 20:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
為什麼電調會讓電機堵轉是不是電調壞了因為四個電調只有一個正常
 楼主| 发表于 2016-4-16 21:02:27 | 显示全部楼层
電調和電機問題
发表于 2016-4-16 21:10:49 | 显示全部楼层
其中一个原因就是没有信号输出导致堵转
发表于 2016-4-16 22:47:57 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-16 22:55:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-4-16 22:59:11 | 显示全部楼层
但是我全都拆下來測試就只有一個電掉正常其餘的三個電掉都會堵轉
 楼主| 发表于 2016-4-16 23:03:35 | 显示全部楼层
基本上到達1500的時候就會堵轉
发表于 2016-4-16 23:04:44 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-16 23:25:00 | 显示全部楼层
肯定哪有问题,,但是我不知道
发表于 2016-4-16 23:25:52 | 显示全部楼层
哎,我这心给伤的,哎,可伤心了
发表于 2016-4-17 07:17:02 | 显示全部楼层
这情况是怎么出现的,楼主详细描述下!
发表于 2016-4-17 08:14:02 | 显示全部楼层
什么电机什么电调多大电池,有的电调只支持3s
发表于 2016-4-17 08:55:06 | 显示全部楼层
不是电调坏了就是接线问题  后者可能性大  检查一下香蕉头
 楼主| 发表于 2016-4-17 13:45:46 | 显示全部楼层
都試過了還是會堵
 楼主| 发表于 2016-4-17 13:49:05 | 显示全部楼层
銀燕2204-2300kv 電機,銀燕12v電調,花牌4s電池
 楼主| 发表于 2016-4-17 13:51:09 | 显示全部楼层
換飛控就變這樣了,但是有一個電調正常
发表于 2016-4-18 06:32:59 | 显示全部楼层
不明所以。
