8954查看 | 30回复
BeeRotor U180 快速装机及CleanFlight简单设置
发表于 2016-4-15 17:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天刚拿到BeeRotor U180的新PDB, 赶紧试装一下, 不说有多简单, 咱先上图:
碳板和配件:
BeeRotor U180 快速装机及CleanFlight简单设置 飞控,电调,电机,FUTABA,接收机 作者:鬼王 5928
PDB(拿到的样板, 出货为黑色)
BeeRotor U180 快速装机及CleanFlight简单设置 飞控,电调,电机,FUTABA,接收机 作者:鬼王 5829
BeeRotor U180 快速装机及CleanFlight简单设置 飞控,电调,电机,FUTABA,接收机 作者:鬼王 5912
PDB出厂已焊好蜂鸣器,电调信号线, 视频走线, 发射对接, 另外飞控只需一条排线连接PDB即可, 你只需焊接视频输入,输出, LED,和蜂鸣器信号线:
BeeRotor U180 快速装机及CleanFlight简单设置 飞控,电调,电机,FUTABA,接收机 作者:鬼王 3667
BR-VT230 发射直接焊到PDB对应的点
BeeRotor U180 快速装机及CleanFlight简单设置 飞控,电调,电机,FUTABA,接收机 作者:鬼王 5252
BeeRotor U180 快速装机及CleanFlight简单设置 飞控,电调,电机,FUTABA,接收机 作者:鬼王 1963
机架装好马达和电调, 我用的Rctimer FR1806-2300KV穿越电机和KISS 18A 电调
BeeRotor U180 快速装机及CleanFlight简单设置 飞控,电调,电机,FUTABA,接收机 作者:鬼王 2951
这个时候已经到了连接飞控的时间了(是不是有点太快了?!!!)BRF3 已经集成了OSD, 所以你无需额外的OSD,
BeeRotor U180 快速装机及CleanFlight简单设置 飞控,电调,电机,FUTABA,接收机 作者:鬼王 1123
BeeRotor U180 快速装机及CleanFlight简单设置 飞控,电调,电机,FUTABA,接收机 作者:鬼王 2523
接收机 Rctimer S-FHSS RX(Futaba R2008SB)
BeeRotor U180 快速装机及CleanFlight简单设置 飞控,电调,电机,FUTABA,接收机 作者:鬼王 7111
BeeRotor U180 快速装机及CleanFlight简单设置 飞控,电调,电机,FUTABA,接收机 作者:鬼王 6630
直接对接到飞控, 镜头我用的是CMOS的, 5V输入,U180的PDB上带有 AUD/ VID / GND / +5V / + 12V / +BAT, 如果你的镜头是5V输入, 直接接到5V就可以 +12v:如果你的输入电压是4S或者大于4S,可以连接+12V,这里面用的是降压模块, 如果你用的是3S电,请直接接到+BAT
BeeRotor U180 快速装机及CleanFlight简单设置 飞控,电调,电机,FUTABA,接收机 作者:鬼王 1580
对你的装机就差桨了:
BeeRotor U180 快速装机及CleanFlight简单设置 飞控,电调,电机,FUTABA,接收机 作者:鬼王 8282
来个侧脸:
BeeRotor U180 快速装机及CleanFlight简单设置 飞控,电调,电机,FUTABA,接收机 作者:鬼王 2621
没错,装机已经全部完成, 并且就算你没有经验也不用紧张, 装起来后也不必别人差!
连上电脑:
先做校准, 完成后会在信息栏提示 finished
BeeRotor U180 快速装机及CleanFlight简单设置 飞控,电调,电机,FUTABA,接收机 作者:鬼王 3931
打开 UART3 - > Serial RX, 点保存
BeeRotor U180 快速装机及CleanFlight简单设置 飞控,电调,电机,FUTABA,接收机 作者:鬼王 6013
选择模式 QuadX
Receiver Mode选择SBUS
电压显示这里要注意,用BRF3搭配的供电系统,电压比例更改为210, 电流项改为380
BeeRotor U180 快速装机及CleanFlight简单设置 飞控,电调,电机,FUTABA,接收机 作者:鬼王 607
Serial Receiver Provide这里也要选择SBUS。
BeeRotor U180 快速装机及CleanFlight简单设置 飞控,电调,电机,FUTABA,接收机 作者:鬼王 1994
拨动摇杆确认通道是否正确:
BeeRotor U180 快速装机及CleanFlight简单设置 飞控,电调,电机,FUTABA,接收机 作者:鬼王 8284
设置解锁和飞控模式:
BeeRotor U180 快速装机及CleanFlight简单设置 飞控,电调,电机,FUTABA,接收机 作者:鬼王 7660
通电测试电机的旋转方向是否正确(这里无需测试电机的排序,PDB的信号线走位已经对应到了飞控上)
切记一定要卸掉螺旋桨!!!!!
BeeRotor U180 快速装机及CleanFlight简单设置 飞控,电调,电机,FUTABA,接收机 作者:鬼王 4584
剩下的就是外场调PID了。
谢谢大家!
 楼主| 发表于 2016-8-25 22:31:40 | 显示全部楼层
谢谢哥们!
BeeRotor QQ群 544199433 有兴趣大家共同交流
发表于 2016-8-24 19:45:17 | 显示全部楼层
帮顶                                                    ,楼主加油,我们都看好你哦
 楼主| 发表于 2016-8-24 13:50:44 | 显示全部楼层
本人开个一个BeeRotor QQ群 544199433 有兴趣大家共同交流
发表于 2016-7-5 01:49:15 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-7-4 16:48:57 | 显示全部楼层
图传馈线坏了,怎么办?
 楼主| 发表于 2016-7-3 17:09:01 | 显示全部楼层
觀自在 发表于 2016-6-9 17:17
請問接收哪買的?rctimer s-fhss rx
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-7678172023.16.fQ6jzB&id=528142665467
发表于 2016-6-9 17:17:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-9 08:20:14 | 显示全部楼层
上树了,下面是鱼塘!
BeeRotor U180 快速装机及CleanFlight简单设置 飞控,电调,电机,FUTABA,接收机 作者:鬼王 507
 楼主| 发表于 2016-4-17 13:09:16 | 显示全部楼层
相互学习
 楼主| 发表于 2016-4-17 13:08:53 | 显示全部楼层
飞行少年 发表于 2016-4-16 01:35
设计的不错 装机简单
谢谢!
发表于 2016-4-15 17:24:44 | 显示全部楼层
不错不错,很简洁,很漂亮
发表于 2016-4-15 17:42:06 | 显示全部楼层
不错不错
 楼主| 发表于 2016-4-15 17:58:13 | 显示全部楼层
你装的250也很棒!
 楼主| 发表于 2016-4-15 17:58:23 | 显示全部楼层
cc52 发表于 2016-4-15 17:24
不错不错,很简洁,很漂亮
谢谢!
发表于 2016-4-15 18:33:15 | 显示全部楼层
BeeRotor U180 快速装机及CleanFlight简单设置 飞控,电调,电机,FUTABA,接收机 作者:LIHUA 6480 BeeRotor U180 快速装机及CleanFlight简单设置 飞控,电调,电机,FUTABA,接收机 作者:LIHUA 2182
发表于 2016-4-15 22:27:55 | 显示全部楼层
新玩意啊
发表于 2016-4-15 22:28:51 | 显示全部楼层
简洁漂亮,支持!
发表于 2016-4-15 22:35:39 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-15 23:24:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-4-15 23:49:51 | 显示全部楼层
小冰 发表于 2016-4-15 22:28
简洁漂亮,支持!
谢谢!
发表于 2016-4-16 00:29:03 | 显示全部楼层
漂亮!
发表于 2016-4-16 01:35:39 | 显示全部楼层
设计的不错 装机简单
发表于 2016-4-16 07:57:52 | 显示全部楼层
嗯 不错看看学习
发表于 2016-4-16 08:26:33 | 显示全部楼层
俺也来看看,学习一下!!
发表于 2016-4-16 09:13:52 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-4-17 08:54:01 | 显示全部楼层
问下楼主,cf调参软件可以在电脑上改电机顺序吗
