1238查看 | 7回复
我的第一架涵道机----T45
发表于 2016-4-14 22:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这架T45是从本地模友那里买的 先说配置 FMS12叶70涵道 2*银燕8g舵机 1*辉盛9g舵机 天行者40A电调 4s2600mah 25C电池 厂家说明的重心是距离进气口195-205mm处  第一次就是按照这个重心来飞的 结果飞机刚起飞 就向后仰 直接炸机  机头炸断 修好飞机之后  在论坛搜索相关帖子 才知道正真的重心应该是距离进气口140mm处 厂家的说明是错的  把电池放到最前面还是配不了重心  只好把涵道拆下来   重新在靠前一点的位置安装   配好重心之后  4月13日下午终于成功飞起来了  今天又出去飞  结果 起飞之后  升降舵拉到底  飞机也不能爬升  也不能转弯  结果就是又炸机了  今晚继续修好了 又开了两个作弊孔  分析今天的炸机原因 应该是1 电池性能下降了  这个电池是在论坛兑换了 刚收到的时候性能就不怎么好 2 电池电量不足  单节电池电压到4.2V的时候我就停止充电了  明天冲满电再继续飞  如果还是不行 就换拆设备换机子了 这个机子太重了  起飞重量1280g   视频是4月13号朋友拍的 只拍了起飞的
我的第一架涵道机----T45 电池,舵机,电调,银燕,炸机 作者:炸香机 6447
我的第一架涵道机----T45 电池,舵机,电调,银燕,炸机 作者:炸香机 3429
我的第一架涵道机----T45 电池,舵机,电调,银燕,炸机 作者:炸香机 303
我的第一架涵道机----T45 电池,舵机,电调,银燕,炸机 作者:炸香机 239
我的第一架涵道机----T45 电池,舵机,电调,银燕,炸机 作者:炸香机 5575
我的第一架涵道机----T45 电池,舵机,电调,银燕,炸机 作者:炸香机 6501
发表于 2016-4-15 08:05:59 | 显示全部楼层
我也想玩函道,只是不敢去试我的第一架涵道机----T45 电池,舵机,电调,银燕,炸机 作者:蓝色羽翼 2339
发表于 2016-4-15 09:07:06 | 显示全部楼层
越修越重
发表于 2016-4-15 09:13:02 | 显示全部楼层
我来看看学习一下
发表于 2016-4-15 10:52:07 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-4-17 22:53:34 | 显示全部楼层
很骚的机机。
