好吧,销子你赢了!太尼玛销魂了!弄得我死去活来!
V120D02s的大齿销子是公认的人品件,有的机器很好拔掉,有的则让你欲仙欲死。
很不幸,俺就属于后者,伞齿扫了需要更换,就先研究这个大齿销子,折腾了一晚上未果,各种搜索引擎,各种工具~~
最后把主轴限位器松掉,十字盘拉杆卸掉,让主轴和大齿盘可以向下移动10mm,这样就可以送开固定尾轴的金属板,更换伞齿了。
PS:主轴限位器的螺丝太软,拧回去时直接断里面了,幸好限位器有两个孔,找了个螺丝在另外控固定住。
经验:这种玩意还是拧松即可,尽量不要把螺丝拿下来吧,也容易丢。
另外感觉JJ有些抖,一直想拆下来检查一下,可是大齿销子无敌,惹不起;旋翼头那个销子,看着更恶心,那么短,连支撑都没有,郁闷了好久。
昨天在某群里听某大神教诲:“02s的大齿销钉和主轴是松耦合,和大齿盘是紧耦合,华科尔的工人没空砸进去”,俺马上领会了,这不就是轴孔大,大齿盘孔小,销子保持固定摩擦力是靠塑料大齿盘的么?哥明白鸟~~
昨天晚上终于忍不住了,各种武器依次上阵,老虎钳、电烙铁、尖嘴、偏口钳~~
经过3个小时的奋斗,代价是小指磨破,手掌起泡才将这货搞出来,尼玛谁说的是和主轴松耦合啊?拔出来都成弯腰虾米了~大齿盘也用电烙铁把两个销孔烫烂~~要是主轴销孔大能成这样??哎~~还好大齿盘能用~~
最后弄下主轴+旋翼头,感觉没有什么弯度,旋翼头的销钉我看着就恶心,不拆了~~
大齿销钉弄下来后,听说网线芯很好用,结果我剪掉一根质地不错的机制网线,抽出一根线芯,尼玛~~居然是多股铜丝#¥%@¥%……&#¥%……*¥*
还好哥有曲别针,剪了一段1.5cm的插上去,正好哈,两头一弯,欧了!
最后严重bs华坑的这个倒霉的销钉设计,绝对脑残,你看911的主轴连接大齿和旋翼头都是螺丝固定,这个明显是华坑故意为之的
楼主,玩直的,我看不懂 楼主,玩直的,我看不懂 LZ帖子不给力,勉强给回复下吧
